Газовое Оборудование На Авто
А зачем там сжема? Там всего две кнопки, жгут и три клапана, на трёхпозиционной кнопке висят по краям бензо и газо клапаны, а которая без фиксации - клапан на редукторе (типа подсоса)
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Добрый день=))) меня этот вопрос тоже очень интересовал, тоесть там есть бензо клапан газа клапон и магнит на редукторе, двухпозицеонная кнопка включает газ бенз клапана а не фиксирующая кнопка чисто управляет магнитом на редукторе, но после подкачки на нем все равно должно быть напряжения?
У меня на Газели клапан на редукторе не был подсоединен вообще, и если нажать на этот клапан при заведенном движке он почему то глохнул. А переключалку в салоне разбирал (сломалась кнопка). Так вот там стоит схема задержки для газового клапана. Если включил зажигание, а мотор не завел в течении примерно 5 сек. газовый клапан закрывается. Иначе бы газ сочился из редуктора, собирался под капотом и БУМ!
Мож кто знает где можно взять этот пульт для ГБО? а то оборудование есть а пульта нет=(
Так все и знают. Почти в каждом автомагазине продают или авторынок.
  • 1 год спустя...
По неосторожности "подпалил" блок управления "ГАЗ/БЕНЗИН"( " ЛОГО 103 " ,изготовлен в Беларуси ) дугой из катушки зажигания,попав на провод импульсов ( состоящий из нескольких витков провода,намотанных вокруг центрального бронепровода ).Теперь одновременно включаются оба клапана при переходе на газ :huh:
Вот немогу найти принципиальную схему .
Помогите пожалуйста.
В общем если есть какая другая схема,чтоб изготовить, то это тоже приветствуется ! :)
Изменено пользователем Roller
В общем-то схема нашлась,но немного другая модель переключателя ,а именно "Лого-102" . Думаю что пусть будет здесь - пригодится может ещё кому :) ...
На BMW Е32 750 были две релюшки для топлинвых насосов.
Они включали насосы только в случае работы двигателя, т.е. при наличии искры.
Для этого на в.в. провод был установлен специальный датчик (емкостной).
Если двигатель глох, то реле через небольшое время отключало топливный насос.
Как вариант, можно использовать это реле и для газового оборудования ... . :)
