I2C И Spi
возникла проблема в ходе построения системы автомного контроля температуры. Есть контролер PIC30F4011/4012 в нем есть I2C и SPI порты но выводы SCL(I2C) SDi(SPI) и SDA(I2C) SDo(SPI) выведены на одни и те же ножки МК. Вопорос в следующем можно ли решить проблему программно или апаратно или же все таки нужно выбирать другой МК (не желательно потому как не хотелось бы использовать более ёмкие МК с большим количеством ножек так как по сути нужно не более 16 информ пинов)
 Аппаратно можно решить используя двунаправленные ключи или аналоговые мултиплексоры. Но для этого случая нужно иметь по крайней мере один вывод для управления переключением каналов.
Пока ты жив, надежда есть.
об этом тоже думал но не слишком ли много чести для простенькой системки)))если честно то нашел альтернативу от NXP в виде P89LPC916FDH))+ разница между 16 и 44 pin радует как факт))))спасибо за ответ)))
    • Дело не в нуле как таковом, а в возможности опустить напряжение на выходе БП до нуля без последствий для самого блока питания. Например при КЗ. Если блок не может опустить напряжение до нуля, то какой тогда ток будет при КЗ и ограничении тока?
    • Самый правильный Путь в построении системы в домашних условиях, разрешение Риалтек - достаточное, а выхлоп ЦАП твикнуть на РС карте, внешней всегда можно, примеры в гугле есть (на Аудиохобби.ру сходите) дрова грузите с официальных сайтов, в настройках выбирайте 2+1 есть сторонние дрова, где поканалка 2х зонная имеется (но, тут уже разрешение Риалтека может "сдуться") по софту - очень актуально "покачать", по шине ЦАПы разделить на зоны.
    • если было бы два НЧ динамика, то при разнофазном подключении (на один канал +, а на другой -) их фаза вычиталась (уменьшалась громкость), при одинаковой фазе подключения - суммировалась (увеличивалась громкость).  на практике, правильна ли фазировка колонок проверить очень просто подключением батарейки типа "крона" (+) к (+),(-) к (-) динамика, при этом диффузор должен выдвинуться вперед.
    • Пока что вынужден довольствоваться тем, что предоставляет винда и тупой отшибленный драйвер. Два одинаковых усилка, вроде как TDA856*. Давно собирались, не помню точно.  Один на R/L, второй (половина его) на саб(sh96tzw-d).
    • Обычная релейна схема, общий на все реле минус, коммутируется плюс. Схему выложить не могу, я на вахте, с собой их нет. Тогда в итоге вместо блока поставил трансформатор и диодный мост. Со схемой все норм, релейные схемы я отлично составляю.    Ну я не на столько глуп, чтоб на это внимания не обратить. Омрон использовали исключительно DC, других не заказывали.
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
