I2C И Spi
возникла проблема в ходе построения системы автомного контроля температуры. Есть контролер PIC30F4011/4012 в нем есть I2C и SPI порты но выводы SCL(I2C) SDi(SPI) и SDA(I2C) SDo(SPI) выведены на одни и те же ножки МК. Вопорос в следующем можно ли решить проблему программно или апаратно или же все таки нужно выбирать другой МК (не желательно потому как не хотелось бы использовать более ёмкие МК с большим количеством ножек так как по сути нужно не более 16 информ пинов)
 Аппаратно можно решить используя двунаправленные ключи или аналоговые мултиплексоры. Но для этого случая нужно иметь по крайней мере один вывод для управления переключением каналов.
Пока ты жив, надежда есть.
об этом тоже думал но не слишком ли много чести для простенькой системки)))если честно то нашел альтернативу от NXP в виде P89LPC916FDH))+ разница между 16 и 44 pin радует как факт))))спасибо за ответ)))
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
