Накал И Анодное По Трём Проводам
Здравствуйте.Возник такое вопрос - можно ли анодное напряжение и накал ламп пустить по трём проводам, тк в большинстве схем всё равно один из проводов накала заземляется.Просто сделал усилитель на 6н1п и 6п14п, а блок питания хочу отдельно - а какие разъёмы для питания ставить (что б один с другим не перепутать и что бы наоборот не вставить) не знаю, вот и возникла идея поставить разъёмчик, как на компьютерном блоке питания. ;)
Можно, один будет анодный, 2-й - накал, а третий - корпус. Для того, чтобы не перепутать, можно воспользоваться октальным разъемом как в ламповых телевизорах: октальная панелька + штеккер с ключем. Благодаря ключу на штеккере там только один вариант включения штеккера в панельку и анодное с накалом никак не получится перепутать.
Спасибо, но октальная панелька большевата конечно - так что сделаю на компьютерных разъёмах, как раз и провода толстые и не перепутаешь =)
