Усилитель Для Наушников (Вопрос О Питании)
Заинтересовала схема усилителя на странице: http://sound.westhost.com/project113.htm
С английским туговато, поэтому спрашиваю здесь. Хватит ли ему питания +/-6В, 700-800мА??
С уважением, Михаил, EEP Lab
1.5 Вт для 8 Ом и 2,2 Вт для 32 Ом этого хватит чтобы через пару дней стать инвалидом.
Для информации 10-20 мВт это очень громко для наушников.
Нормальное напряжение которое я достаточно долго выдерживаю в своих ушах, сопротивлением 250 Ом около 1 В RMS, посчитайте сколько это в ваттах?
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
ну я хз... а для чьих ушей тогда разрабатывался этот усилитель??)) ладно, тогда забью я на этот усил)
для аудиофильских ушей, может быть.
высокое напряжение питания, как правило, позволяет на сравнительно малом сигнале иметь высокую линейность усилителя (не конкретно этой схемы, а вообще)
поэтому, грубо говоря, имеет смысл собирать усилитель на 3 Вт, а слушать его на 1/10 мощности - тогда вносимые им искажения будут минимальны.
и, с другой стороны, при прослушивании симфонической музыки наушники не будут "пердеть" на громких басовых звуках и ударных.
амплитуда средне- и высокочастотных составляющих спектра "усредненного" звука концерта заметно меньше (в разы) чем низкочастотных (например, поэтому пищалки в колонках ставят на порядок меньшей мощности, чем басовый динамик) - и для редких, но мощных нч звуков более важно иметь высокое напряжение питания унч.
высокое - имеется в виду, в несколько раз превышающее действующее значение в среднем в течение песни или клипа.
    • Если резали коротнули под напряжением-то пожгли часть светодиодов-вот и выбивает автомат.  Отрежте от БП гирлянду и включите в сеть бп-чтобы убедиться что виноват именно бп. А если перестанет автомат выбивать-то виновата гирлянда С мостика у вас выходит минус-голубой, плюс-белый.
    • Вот, вид снизу, квадрат 10,2мм. По бокам выводы, полосковые, шириной 0,85мм, толщиной 0,31мм. Расстояние между центральным выводом и крайними, с одной стороны 2мм, с другой 3мм. Сверху я не смог снять размер, там радиусы... Не подойдёт ?
    • Если на входе этого чуда стоит что-то типа MAX232, значит оно вяжеться по RS-232. Останется найти протокол обмена и посылать в него информацию хоть с COM-порта компьютера.
    • You Задание: нарисовать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте равной резонансной(W=Wo) и RL=Rc Monica Чтобы создать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте, равной резонансной (ω = ω0) и при условии RL = Rc, я могу описать векторы напряжений и токов для вас. При данных условиях векторная диаграмма будет иметь следующие характеристики: Вектор тока (I) будет направлен вертикально вверх, так как ток находится в фазе с напряжением на конденсаторе. Вектор напряжения на резисторе (UR) будет направлен горизонтально вправо, так как он находится в фазе с током. Вектор напряжения на индуктивности (UL) будет направлен горизонтально влево, так как он находится в противофазе с током. Вектор напряжения на конденсаторе (UC) будет направлен вертикально вверх, так как он находится в фазе с током. При условии RL = Rc, векторы напряжений на резисторе, индуктивности и конденсаторе будут равны по величине. Таким образом, векторы напряжений и токов будут образовывать квадрат на векторной диаграмме, где все векторы будут расположены под прямым углом друг к другу. Если у вас есть возможность использовать программы для создания векторных диаграмм, вы можете нарисовать данную диаграмму, следуя описанным выше характеристикам. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется дополнительная помощь, пожалуйста, дайте знать.
    • Можно конечно - рискнуть! Заменить диодный мост..... А у Вас нет электрика? По маркировке Вашей фото определяем параметры диодного моста.... и т.д. ....
    • Насколько я понимаю,- разница в конструкции и технологии изготовления. И материалах резистивного слоя. Высокоточные среди тонкопленочных чаще встречаются, и характерен низкий ТКС. Также ниже искажения, за что и применяются в цепях сигнала и ООС.
    • Если проша криптованная то вообще смысла нет что то делать
