Устройство Для Разряда Aa Аккумуляторов И Батарей.
Нужен прибор для тестирования пальчиковых аккумуляторов и батареек в прибор будет всталяться батарейка, которая должна нагружаться постоянным током и при падении напряжения ниже 0,9 В прибор должен отключать нагрузку и размыкать контакт таймера.
Требования к схеме
- постоянный ток нагрузки на батарею 850 мА
- отключение нагрузки при надении напряжения на батарее ниже 0,9 В
- размыкание контакта таймера при падении напряжения ниже 0,9 В
Мне был предложен следующий вариант
"Стабилизатор тока на полевике и компаратор, настроенный на 0,9 В, отключающий нагрузку и часы"
но т.к. я не большой спец в электронике, то прошу помощи
Собственно подскажите, пожалуйста, какие именно детали( с маркировкой) мне надо купить
и каким образом их соединить( с паяльником дружу).
Спасибо.
Немного разъяснили мне логику подключения
"Взять LM339, там четыре компаратора внутри — http://www.national.com/ds/LM/LM339.pdf
На один вход подать напряжение с батареек, на другой — 0,9 В, чтобы он их сравнивал
На выход реле, отключающее нагрузку и вход компаратора (если вход оставить подключённым к батарейкам, выросшее при снятии нагрузки напряжение на них перещёлкнет компаратор обратно)
Или после компаратора поставить JK-триггер (CD4027, например), который по первому срабатыванию компаратора выключит нагрузку, а дальше ему всё равно, что там с компаратором, пока его обратно не сбросили"
но вопросы остались те же...
какие именно детали( с маркировкой(кроме LM339 и CD4027)) мне надо купить
и каким образом их соединить.
Спасибо конечно, но гуглом я пользоваться умею.
Практически все варианты предложеные гуглом я изучил.
И после изучения пришел именно к тому варианту, который описан выше(вариант предложен человеком, который разбирается в данном вопросе, но в связи с большой занятостью не может мне подробнее все разъяснить). Т.к. я не обладаю достаточным набором знаний для самостоятельной сборки данного устройства была создана эта тема.
Если я некорректно задал вопрос или есть более простые и дешевые варианты решения данной задачи я внимательно выслушаю любые замечания.
Спасибо.
