Не Нормальная Работа Tv "sony". Прошу Помощи.
Всем привет, думаю я по адресу...
С паяльником дружу, могу паять схемы... Ближе к теме:
Даный тиви у нас уже 15 лет. Уже ломался, но я никогда не решался браться за его ремонт.
Когда рядом был отец (он классно шарил в электронике) он его ремонтировал, а теперь таже поломка.
Симптомы:
1) Изменилась цветовая передача, весь экран отдает желтым оттенком, (в настройках цвета тиви ни чего не помогает)
2) Появилось мерцания на всех каналах с разной переодичностью (100% это не помехи. На этой же антене работает другой тиви хорошо)
Припоминаю, что отец просто пропаявал на плате ту запчасть в которую стыкуеться штекер от антены.
Пропаял, результатов не принесло. Что посоветуете?
Благодарю за внимание!
Мерцания разного рода бывают,фото давай.
Вот фото, ток фото не передает желтого оттенка и не удалось поймать момент, когда на экране происходит мерцание, а именно похоже на то когда мы переключаемся с рабочего канала на пустой(на котором вообще нет картинки. Надеюсь смог понятно объяснить)
http://p2.spaces.ru/ppp/7991322351919360/0/7657559/13032010081.jpg
PS:
И так на всех каналах.....
Скорей всего она умерла,но может и за ней радиоканал,посмотри по дорожкам от неё до фильтра ПАВ ввиде круглой,плоской,металлической, детали с 5 выводами,ну и дальше от неё до микрухи.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
"...С паяльником дружу, могу паять схемы... ..." - я дружу с БОРМАШИНОЙ и СКАЛЬПЕЛЕМ! Приходи сделаю зубки и вырежу аппендикс, если что, только спрошу на Форуме Врачей как ЭТО делать! :)
"...думаю я по адресу..." - нет, тебе в АСЦ или к Мастеру дорога!
А начинать нужно с ПК, кинескопа и измерения режимов!
Это антенное гнездо,похоже ты его не припаял еще.Чтоб его нормально запаять надо тюнер снять с платы и крышки открыть,потом по нормальному пропаять.Еще желательно с лупой плату осмотреть не наличие кльцевых трещин в районе паек,если таковые есть то пропаять их.Если это все сложно для тебя то обратись к мастеру,дешевле обойдется и быстрее будет.Да и телек меньше пострадает. :lol:
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
