Транзистор Tip 33C
Здравствуйте! В поиске был, ничего не выдает :unsure:
Навернулся транзистор TIP 33C, поисковик выдает, что ждать его придется долго.
Нужен какой-нибудь близкий по характеристикам аналог.
Вот какие характеристики его:
Manufacturer:
STMICROELECTRONICS
Order Code:
9936106
Manufacturer Part No:
TIP33C
RoHS : RoHS Compliant Yes
Description
* TRANSISTOR, NPN, TO-247
* Transistor Polarity:NPN
* Collector-to-Emitter Breakdown Voltage:100V
* Typ Gain Bandwidth ft:3MHz
* No. of Pins:3
* SVHC:No SVHC
* Case Style:TO-247
* Current Ic hFE:0.5A
* Full Power Rating Temperature:25°C
* Max Current Ic:10A
* Max Current Ic Continuous a:10A
* Max Power Dissipation Ptot:80W
* Max Voltage Vce Sat:1V
* Min Hfe:20
* No. of Transistors:1
* Power Dissipation:80W
* Termination Type:Through Hole
* Transistor Type:Bipolar
* Voltage Vcbo:140V
Manufacturer:
STMICROELECTRONICS
Order Code:
9936106
TIP33C
Description
* No. of Pins:3
* SVHC:No SVHC
* Case Style:TO-247
* Min Hfe:20
* Voltage Vcbo:140V
TIP33C ближайший аналог SDT7744 из отечественных КТ723А
Спасибо большое :) но с ними тоже туго, точнее условия поставки те же.
Нашел такой: 2Т819А
n-p-n 100 В 15 А > 20 > 3 МГц, можно его поставить?
Можно,только имейте ввиду серия КТ819 и 2Т819 имеет 3-и варианта карпусов,и цеколёвка у всех разная.Прозвоните,прежде чем впаивать!
    • @_abk_ Да сделал всё точно так же с размерами своего сердечника, только проницаемость вбил 2000, ибо не знаю как посчитать ш-образный сердечник
    • Это вопрос или утверждение? Что-то новенькое.
    • Не вижу. А Вы видите, потому что совершенно не разбираетесь в вопросе. Задачи сердечника и металлической оболочки разные. Сердечник локализует магнитный поток, большая проводимость сердечника - вредный показатель. В экранирующей железной оболочке тоже концентрируется магнитный поток, но это может быть малая доля от потока сердечника. не раз читал, что при высокой частоте (но нигде не была указана граница этой высокой частоты), экранирование происходит в основном не за счет шунтирования магнитных линий, а за счет наведенных токов, поле которых компенсирует индуцирующее. В этом случае магнитные свойства оболочки практически не имеют значения, или имеют в меньшей степени, а вот проводимость, и геометрия проводящего пути выходят на первое место. Это, естественно, для ближнего поля. Для волны там уже свои аспекты в которых сильно не разбирался, такие как многочисленное переотражение на границе перепада волновых сопротивлений и прочие моменты.
    • Да я их вчера еще в чип и дип купил ) Если там не закупаться для оптового производства, то терпимо, доставок с авито ждать не охота ) 90 руб, 270 за три микры, приемлемо...
    • @Kotto ,они на авитоподобных недорогие если что. Желательно брать постарше годов выпуска,в перестройку лепили недобро. И еще при пайке не перегревать. Удачи!
    • Я правильно понял, что сигнал с платы входа идет на U1 УПЗ-15? То есть если я хочу сравнить то что на входе и то что после селектора, мне надо проверять выход на разъеме X XP (слева сверху)?
