Интерфейс.
robot-5
Здраствуйте,ни знал куда этот вопрос написать,написал сдесь.
Подскажите,вот у COM порта есть интерфейс MAX232,у USB интерфейса FT232RQ,а когда у LPT порта какой интерфейс,в нете искал ни че подходяшего ни нашел,подскажите какую микруху поставить к LPT порту чтоб его подключить к компу?Очень надо,горю.
Изменено пользователем robot-5
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
Короче говоря мне надо правильно,соединить LPT порт с микроконтроллером и компьютером,подскажите или сылку дайте какую микруху поставить между LPT портом и микроконтроллером.
Дык вроде, ЛПТ имеет ТТЛ физические уровни...А вообще, непонятно с чем Вы его сопрягать собрались?
Ну вот пока писАл прояснилось :rolleyes:
Да ничего ставить не нужно(читаем начало)
В крайнем случае, неинвертирующий буфер, в целях обезопасить порт.
Изменено пользователем o_l_e_g
Подскажите,дайте совет,как все выводы LPT порта задействовать через неинвертирующий буфер к микроконтроллеру,ATtiny2313.
P/S.Ну чтоб USART был свободный.
Последовательно с каждым выходом LPT нужно поставить резистор 51...300 Ом во избежание сжигания порта сквозными токами.
Не нужен буфер, только резисторы.
Пока ты жив, надежда есть.
Допустим буфер ни нужен,а как правильно соединить с микроконтроллером ATtiny2313.
Усарт не нужен. Что ваша программа на PS записала в порт, то и будет в нем находиться пока еще раз не перепишет (один из режимов работы LPT порта).Подключите целиком порт где нет Усарта и читайте его как хотите хоть в цикле, хоть по таймеру.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Вот зарисовал схемку,ни пинайте сильно,там где триугольники в квадрате это неинвертирующий буфер,жду ваших рекоминдацыи.
Хотелось бы заменить,опторазвязку для чпу станка на микроконтроллере.
А вот это, не надо...!(С)
Она там, не с проста сделана. Без нее, потенциал может уровняться через интерфейсный кабель, и тогда погорит и ЧПУ и РС :(
а че тогда делать.
Вернутся в начало, и в деталях описать техническую задачу...!
А ше тут описывать,и так ясно что он должен делать,работать должен также как лпт порт но чтобы связь со всех выводов порта подключались к микроконтроллеру,тут больше описывать и не чего.
А ты запитай свой контроллер от блока питания этого же компьютера, а оптикой развяжи только UART. Два оптрона и все дела.
Прошу прошения,ну что то я ни понил,вот это-А ты запитай свой контроллер от блока питания этого же компьютера, а оптикой развяжи только UART. Два оптрона и все дела.
Правильно ли понял, блок со знаком вопроса и МК, выполняют роль преобразователя интерфейса ЛПТ-УАРТ?
Так,точно,да.
Зачем тогда такие сложности? Ну убей, не понимаю, на компьютере нет СОМ порта?
Почему есть СОМ порт и USB порт,просто у меня прибор будит работать от всех трех партов,LPT,COM,USB - порты.
Вот собрал уже два порта,остался еше один,тоесть LPT порт.
P/S.Спасибо конечно,Knazevis что помог мне собрать этот USB порт для мк.
Вот сам прибор,тоесть топологическая схема,к которуму будит подключаться LPT порт.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
