Интерфейс.
robot-5
А зачем там два ЖКИ и столько интерфейсов? Я так понял один из них будет как бы пульт управления на проводе? Я бы остановился на двух - паралельный для совместимости с програмами типа МАСН и УСБ - он же собственно и серийный порт. Лично я считаю что лишнее.. Проще использовать один модуль ЛПТ и когда надо поменять за УСБ/сериал. Я как то давно пробовал строить похожий девайс - забросил я это дело.. Слишком сложно получалось.. Сейчас у меня есть просто оптически развязаная доска с ЛПТ и 3 драйвера моторов.. И всё работает. Главное я думаю что МК там вообще к ничему.. Это же надо в него ещё и свой софт писать :) Розумная вещ - это внешний пульт с кнопками.. Я себе тоже такой сделал - на основе софт-УСБ (v-usb) и всё. Дисплей на кнопках ненужен.. Всёравно всё отмеряется визуально. Когда надо точно то прямо задам и оно само приедет куда надо.
Вы спросите для чего эта схема,отвечу.Один будит использоваться для ручного управления,второй для автоматического,шас обьясню в двух словах-запускаю специальную программу,которая будит сканировать допустим из Layout4 печатные платы,потом сохраняет параметры виде-X,Y,Z,A.Потом я выбираю какой порт буду для этого использовать или какой режим,автоматический или ручной.
А зачем там два ЖКИ и столько интерфейсов?-один будит использоваться,что программа кординатов записалась в EEPROM,другой ЖКИ будит использоваться что данные идут с 1 микроконтроллера ипересылают их в драйверы шаговых двигателей,чтоб мне было легче смотреть какие и куда данные пересылаются.
Изменено пользователем robot-5
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
Ну вопервых LAYOUT умеет сохранять Х и У как для дырок (DRL) так и для проводников (GERBER) и дисплей для того чтобы просто смотреть как данные льются в другой МК лишнее.. Всё это без проблем можно сделат на одном МК. Если надо будет графический дисплей - то тут уже я бы думал чтобы на изображение использовать ещё один МК :) Он же и обработает клавиатуру. Интерфейс один - УСБ. На компе или драйвер для перевода сигналов с ЛПТ на УСБ или ешщё один интерфейс..
Тоесть приминить,ATMEGU128,у нее как раз два-USARTA,но есть проблема я сней еше пока ни умею работать.
А у тебя LPT работает в одну сторону? Или в обе?-прошу прошения ни допонил.
Если я правильно понил ваш вопрос отвечу так,если хочу записать параметры в память то в одну сторону,если с программой и прибором в обе стороны.
P/S.Короче говоря в обе стороны.
Да нечего там выдумывать :) Там всё просто.. Если без развязки - то просто любыми инверторами или буферными элементами без инверсии. Если с развязкой - то оптронами..
Где то допустим так?
Микроконтроллер-ATtiny48.
Что думаете по этому поводу?
Я бы сказал что 600 ом в серию многовато.. Достаточно будет половину 300... Ну и подключите все выводы запитки МК.. Иначе потом будете искать глюки..
...Если с развязкой - то оптронами..
Это для случая работы в одну сторону, а у него шина двунаправленая, отвязывать от компьютера нельзя.
Пока ты жив, надежда есть.
Подскажите что мне в эту схему еше добавить,чтоб быть уверено,что бы ни спалить LPT порт?
P/S.AREF надо подключать или его можно оставить свободным?
to mazzi: Да подключать то будут шаговики.. А все програмы о которых я знаю - используют стандартный ЛПТ. Там даже кекомендуют в БИОС выключать розширенные режимы порта...
to robot-5: Подключите его. Это вход референции.. Изготовитель рекомендует если его не используете подключить через керамику на корпус.
Здраствуйте,вот ни могу выбрать микросхемы,74HCT244 или 74HCT240,какая лучше,для этого дифайся,подойдет?
WOWA-тоесть AREF подключить,через керамический резистор так?
Я просто удивлён отсуцтвием у Вас элементарного желания учиться самому. Вы вообще открывали даташит к МК ??? Там ВСЁ ОПИСАНО САМЫМ ПОДРОБНЫМ СПОСОБОМ!!!
Вот картинка с сайта DiHalta
Поищите учебный материал на интернету - если не умеете читать по английский - то ищите на русском!!!
74HCT244 или 74HCT240 это одно и тоже только 74HCT240 с инверсией. Выбирайте то что будет проще найти или использовать.
WOWA-так я с самого начала так и подключил,просто ни мог понять что вы имели под этим виду-Изготовитель рекомендует если его не используете подключить через керамику на корпус,ни мог понять ваш ответ,через какой керамик,резистор или конденцатор,теперь понил.
На русском информацыи,шитай ни че нет,прходится использовать переводчик в гугле,ну там он иногда тупо переводит,приходится думать че это за перевод.
    • Может быть я ошибаюсь, но реакция системы на единственный синусоидальный сигнал в свип-тоне (в конкретный момент времени, конечно) и на множество таких сигналов при меандре должна быть разной. Это примерно как измерение гармонических и интермодуляционных искажений. Хотя...
    • Дело не в нуле как таковом, а в возможности опустить напряжение на выходе БП до нуля без последствий для самого блока питания. Например при КЗ. Если блок не может опустить напряжение до нуля, то какой тогда ток будет при КЗ и ограничении тока?
    • Самый правильный Путь в построении системы в домашних условиях, разрешение Риалтек - достаточное, а выхлоп ЦАП твикнуть на РС карте, внешней всегда можно, примеры в гугле есть (на Аудиохобби.ру сходите) дрова грузите с официальных сайтов, в настройках выбирайте 2+1 есть сторонние дрова, где поканалка 2х зонная имеется (но, тут уже разрешение Риалтека может "сдуться") по софту - очень актуально "покачать", по шине ЦАПы разделить на зоны.
    • если было бы два НЧ динамика, то при разнофазном подключении (на один канал +, а на другой -) их фаза вычиталась (уменьшалась громкость), при одинаковой фазе подключения - суммировалась (увеличивалась громкость).  на практике, правильна ли фазировка колонок проверить очень просто подключением батарейки типа "крона" (+) к (+),(-) к (-) динамика, при этом диффузор должен выдвинуться вперед.
    • Пока что вынужден довольствоваться тем, что предоставляет винда и тупой отшибленный драйвер. Два одинаковых усилка, вроде как TDA856*. Давно собирались, не помню точно.  Один на R/L, второй (половина его) на саб(sh96tzw-d).
    • Обычная релейна схема, общий на все реле минус, коммутируется плюс. Схему выложить не могу, я на вахте, с собой их нет. Тогда в итоге вместо блока поставил трансформатор и диодный мост. Со схемой все норм, релейные схемы я отлично составляю.    Ну я не на столько глуп, чтоб на это внимания не обратить. Омрон использовали исключительно DC, других не заказывали.
