Плавный Пуск Мотора. Или Регулятор Скорости.
electronshik
Где бы схемку найти для плавного разгона электродвигателя переменного тока на 220 или регулятор оборотов, но это наверное сложнее.
Но регулятор нужен такой что бы при нагрузке на ось, обороты не падали.
Разгон должен осуществиться за 3-5 секунд.
По таким данным, что либо определенного не сказать! ;)
Но похоже, получится сервопривод...
Есть частотные регуляторы оборотов. Но дорогущие. По сложности тоже навороченые. А есть на ШИМ контроллерах. Думаю осуществимо, только как обратную связь организовывать?? Через оптрон наверное.
Надо подумать.. Переменка не постоянка..
Вы не представляете некоторой сложности проблемы частотного привода (он и есть ШИМ, кстати). Без процессора там не обойтись, как и без знаний. Наверняка проблему решить можно проще.
ну плавный разгон это не так сложно: вначале включается мотор через некое подобие резистора (из толстого нихрома, подбирать опытным путем)после разгона этот резистор просто перемыкаем электромагнитным пускателем
все это можно автоматизировать собрав простейшую схему задержки на пару тройку секунд и взяв 2 пускателя все проще чем кажется
а вот с регулировкой не нужно мудрить простой семисторный регулятор (трансы же через них работают, так что не стройте себе мнимые преграды)) ;)
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
Трансформатор и асинхронный двигатель не похожи даже внешне, не кажется ?
С симисторным регулятором если и работает асинхронник- то весьма криво.
Хотя системы плавного пуска для асинхронников я видел на симисторах (для насосов)
Но, одно дело пуск,- другое регулировка и постоянная работа.
В болгарке коллекторный мотор, его все равно чем питать. При определенных комбинациях включения ротора и статора можно питать и переменкой, что и сделано. Форма напряжения особой роли не играет. Хоть синус, "порезаный" синус, прямоугольник (от мощного преобразователя) или даже постоянка.
