Ну если рассуждать логически,его надо искать под bluetooth антенной :umnik2: p.s Что то кроме нас никого эта тема не интересует.
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
  • Ответов 51
Изображения в теме
Да, я тоже заметил;)ну и бог с ними! А Вам спасибо за советы. Так значит это и есть антенна зуба? А я то думаю, че за провод:-D
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
Ты его уже разбирал полностью,может попробовать сбросить все настройки-отключив батарейку(типа как в компе BIOS).Скачал еще инфу по разборке(на англ.)если надо выложу.
Разбирать буду сегодня вечером, попробую прогреть модуль зуба паялом, посмотрю что получится. Думаю инфо по разбору больше не понадобиться, хотя видно будет, если что, напишу:)
Ну так подскажите пожалуйста! Раз знаете.если что вот фото сзади, качество г снимал с телефона. Где тут синийзуб?
Да вот теперь заинтриговал человек:)буду ждать ответа.но я все таки думаю что это то
Блин, заинтриговал и исчез:-( вот почему нельзя было сразу сказать? А я теперь мучаюсь...
Про контраст немного не пойму. Бывает при включении на полсекунды затемнится и потом все норм. Ну а для улучшения это почти постоянно
Нет,не было такого вроде. Я по крайней мере не замечал. Да нет, точно не было. Ну а если бы было?
Телефоны Сони Эриксоновские часто начинают глючить\косячить\жить своей жизнью когда проявляется дефект дисплея,шлейф слегка отходит - телефон начинает тормозить(хотя тормозит не он а дисплей)\затемнять цвета\перезагружаться.Ты читал об этом?
Впервые слышу. Да нет, я на 99% уверен что дело в синем. Тут все указывает
Для начала попробуй зафиксировать шлейф на дисплее(черненькая штучка снизу) бумагой(лучше двойным скотчем) и собрать телефон\попробывать включить \посмотреть\пощупать.Поджарить смартфон паяльникомты всегда успеешь
Попробовал. Ничего не меняется. Пропаять не смог. Так что завтра понесу в ремонт. Буду менять синего. 400 р.
Читал тоже что после замени микросхемы БТ симптомы проходят.Кстати от дисплея тоже такая беда бывает.
Не в моем случае. Если только в купе. Завтра если заменю будет видно. О результатах напишу
Итак, в ремонте сделать не смогли. Сказали что дело наверное в повреждении платы. Я вот что подумал-если у меня проблема возникает при обращении к бт, что если выкинуть из прошивки дрова на него или каким то иным программным способ выключить обращение с бт, т.е. сделать так, чтобы бт как бы не было. Мне кажется должно получиться. На выходных буду пробовать. Знать бы еще где копать:)
Только что вскрыл аппарат. Пришел в ужас. Ремонтники козлы, че наделали, такой ужас произвели что даже описать не могу. Кстати, "мастер" указал на бт там где по приведенной выше схеме d1100. Вот там как раз и ужаса натворил. Там кстати что расположено если смотреть по схеме?
Попозже.щас доступа к фотику нет.на выходных. Скажу только что раскурочен контроллер питания передатчика.
Да здесь вдаваться в технику ремонта уже поздновато,на этом участке делался ремонт(схему частично если надо выложу),но не думаю что она поможет..???
Ну не знаю, посмотрим. Он работает так же как и раньше на вид. На данном этапе надо выяснить как убрать, выключить или исключить из прошивки бт. Или может есть версия прошивки без бт? Надо походить по форумам
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
