Делаем робота...
Гость TERMINATOR
Здравствуйте уважаемые электронщики. Так как это единственное место в РУнете, где можно побеседовать на эту тему, то решил вас спросить.
Решил я сделать робота. Робот небольшой, ну с велечину с пылесоса. Будет снабжен различными датчиками и логикой. Но это пока идея... :rolleyes:
Вопрос№1. Сколько сторон нужно снабдить ИК-датчиками, чтобы обеспечить хорошый обход препятствий. И на скоко градусов машина должна сделать разворот.
Заранее спосибо. :)
Кстати, отличный форум! Дизайн и функции! Ни где такого не видел! :o
  • Ответов 51
Интересно узнать предназначение робота.
Короче я помешан на кибернетике. Работ будет работать так:
Не большая машинка едет и объезжает препятствия. Датчиками служат ИК сенсоры... Извини если интересно поже напишу поподробнее.
такой робот может состоять из 7 деталий. умещаться на ладошке. стоить 200 р. На остальные сможешь купить себе нормальный пылесос.
Да-да! То что я написал высше это лишь осовное, робот будет выполнять миссии или программы...
По-моему, лучше не ставить сенсоры и излучатели с каких-либо сторон, абсолютно не практично,
а "прослушивать" окружение. Попробуй поставить ИК-светодиод и лови отражённый сигнал, например,
фототранзистором. Всю эту систему крути шаговым двигателем, и будешь знать о своих препятствиях.
Только все излучения поглащаются разными материалами, так что нужно над этим подумать.
Вроде, была схема чего-то подобного на www.microchip.ru.
да, оригинальная система, она мне в голову тоже приходила... я про крутящийся датчик.в результате получается карта глубины в полярных координатах. ну не глубины только а расстояния. Допустим, делаем 360 замеров за оборот - и тогда получаем среднее расстояние на каждый градус пространства...
Вообще гораздо более целесообразно использовать готовые дальномеры - не такие уж они массивные. И скажут расстояние с высокой точностью. Но стоят тоже карашо))) Есть еще варьянт, но с требованием точной настройки - это самому сделать УЗ дальномер.
только у такой системы (с вращением) недостаток - это то что она должна быть или сверху всего робота, или у поверхности(но тогда калеса будут как "слепое пятно" на сетчатке у людей)
кстати мне предки сказали сто баков дадут за робот пылесос))) может и я займусь этой темой...
надыбал недавно проц - 48 Кб(2 MB EMA) / 69 I/O портов, /DC – 40 MHz DC – 25 MHz w/EMA
Мне кажется, что использовать ИК-диапозон очень выгодно: дёшево,
не имеет ограничений (, как радио-частота), прост в схемной реализации,
хорошо отражается и практически не зависит от условий среды, но выбор,
конечно же, остаётся за разработчиком.
Расположение радара сверху не всегда минус, как мне кажется, если это
что-то ездищее или ползающее, то какая разница? Если это человеко-
подобный робот, то тут одним радаром точно не обойтись.
Эт ты правильно сказал что кааца, потому что это действительно только кааца!
ва первых, дешево - это оч спорный вопрос))) Антенну я тебе и бесплатно накручу!Укароченную))) А мощные ИК диоды хрен найдешь... , ва втарых, что это за ограничение такое? всем насрать на какой частоте работаешь.. ИК "харашо отражается"?))) Зато радиосигнал огибает препятствия! можно за угол передавать 8Р Не зависит от среды?????? Да в солнечный день у тебя ниче работать не будет, солнце - мощный ИК фонарь! Дальше 10 метров сделать ИК управление нереально!
Слушай, зачем городить лишнее?
Я имею ввиду, зачем приписывать лишние возможности? По-моему, речь шла не о
роботе, который должен поступить на вооружение ВС Экваториальной Гвинеи.
Для 3-8 метров вполне достаточно средних по мощности светодиодов, а уж они стоят
действительно не дорого. Солнечный свет действительно trouble, но я сравнивал ИК-излучение
с УЗ. Уж, согласись, что использование УЗ куда более сложное мероприятие, нежели ИК.
И про частоту. Так как пользоваться можно (по закону) только радиолюбительской частотой,
то ей пользоваться и надо. А про то, что у нас общество засранцев, я и сам знал.
Вообще, многое зависит от поставленной задачи, а она так и не была сформулированна.
Спасибо за засранца, оч польщен))))))
по поводу УЗ - это что за бадяга такая??7 я ж вроде про УЗ дальномер говорил!???
по поводу лишнего - дальность никогда не бывает лишней!
Кстати, всегда мечтал о роботе, который должен поступить на вооружение ВС.
Если ты имеешь в виду ультро-звуковой дальномер, то "бадяга" в следующем.
При 0'С скорость распространения волны - 331,5 м/с, при 20'С уже 344 м/с. Это
если учитывать, что воздух сухой. Звуковая волна проходит или отражается от
материалов по разному. Более сложное схемное решение, и потребление тока
должно быть больше.
Ты это имел в виду под УЗ ?
Не в разности фаз, в отношении интервалов по разным сторонам. Просто при низкой температуре скорости уменьшатся ВО ВСЕ СТОРОНЫ, поэтому ничего глючить не будет.
А как ты собираешься делать пылесос? Каким образом задавать направление движения? Так он у тебя будет ездить только вдоль препятствий :)
Заранее спосибо. :)
Я вообще еще если честно не решил буду делать или нет... У меня опыта в программировании для МК, С++ нету, а просить каждый раз переделать программульку - гемор.....
Точно не скажу как у него он на заряжался, но могу выяснить... А мощность в принципе от цены зависит - аккумы там, движки - самое ж дорогое...
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
