Мануал На Ключ Tm2004
Для всех страждущих выкладываю полный мануал на ключ метакома TM2004
DMF.RAR
Изменено пользователем rtfcnf
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
А где файл?
Думаю в Одессе, в датацентре на сгоревшим винчестере.
Раньше чем через неделю залить заново не смогу. Может кто успел скачать подсобит.
Выкладываю еще раз
DMF.ZIP
Большой респект.
и Вам успехов в разработке копировщика ключей :D
Большой респект.
Сделал "на коленке" для пробы - все работает!!!! Еще раз спасибо огромное!! Решил набраться наглости :-) и спросить про ключи от цифрала у которых якобы протокол совсем другой, может есть что по ним?
Протокол родных ключей Цифрала (DC2000) и Метаком (DC2004) можно свободно найти инете он не является секретом(только учтите в нем другая не только логическая, но и физическая составляющия). Если же Вы хотите научиться писать RW2000, то протокола у меня нет, если сможете меня заинтересовать могу и его получить.
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
    • Вот, вот, у кого денег многа, готовый усь себе купят. Любой.))
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
