Зарядник И Батарейки Ansmann Photocam Iii + 4 Ак.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста.
Ситуация такая: Вчера купил цифровик Canon A1100, для него купил зарядное устройство и батарейки Ansmann PhotoCam III + 4 ак. AA 2850 mAh. Открыл упаковку вытащил батарейки проверил их напряжение "цешкой" оно оказалось примерно 0,850 Вольт, попробывал их вставить в цифровик, он ни как не отреагировал и естественно не включился. Сунул их в зарядник, зарядник сунул в розетку, загорелась красная лампочка, примерно через час загорелась зелёная, по инструкции это значит зарядка завершена, вытащил их вставил в цифровик, одной пары хватило на 20-30 снимков и цифровик показал разряд батареии, сунул вторую пару, результат тот же... Измерил напряжение "цешкой" показал примерно 1,25 вольт, ни чего не понял, попробовал ещё раз воткнуть в цифровик включился и сразу начал показывать что батарейки разряжены. Опять сунул батарейки в зарядник, загорелась красная лампочка, через час стала зелёной т.е. зарядка завершена, вытащил проверил напряжение показывает 1,4 Вольта. Почему?
Сейчас сунул их в цифровик, посмотрю на сколько их хавтит...
Скажите пожалуйста, почему получилась такая ситуация и они так быстро разрядились и зарядились, всё таки комплект был куплен за 1200 рублей...
з.ы. ДО ЭТИХ БАТАРЕЕК СНИМАЛ НА ТЕ ЧТО БЫЛИ В КОМПЛЕКТЕ С ЦИФРОВИКОМ СДЕЛАЛ ОКОЛО 40 СНИМКОВ И ВЫТАЩИЛ ИХ
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
