Подключение Контроллера Gps Мониторинга
Обычно подключение питание контроллера или датчиков на дискретные входы контроллера делаю через обычные автомобильные реле на 12 или 24V, получается громоздко и ни какой эстетики. Есть мысль использовать для таких целей оптопары. Работать это должно так: сработал исследуемый дачик, цепь замкнулась, светодиод включил оптопару и по вторичной цепи на вход контроллера пришел сигнал (например -24V); пропало питание на датчике - нет сигнала на входе контроллера. Плюса вижу два - гальваническая развязка и компактность, собираю схемку на маленькой платке и прячу вместе с пучком проводов в термоусадку. Схемку представляю себе такой, спецы, посоветуйте чего-нибудь:
Наверно я чего-то нарушил, потому-что ответ я уже писал и он куда-то пропал. Теперь еще раз: Я постоянно вижу на мониторе ПК в реальном времени на карте где находится мой контроллер, соответственно и тот объект на котором установлен этот контроллер. Но кроме своего местоположения и скорости движения (определяется по GPS) контроллер еще может получать информацию на цифровые и аналоговые входы от различных автомобильных датчиков и систем (датчик температуры, уровня топлива и т.д.) и также отправлять эту инфу мне на компьютер (по GPRS). Так вот, конечно важно знать датчик в обрыве или нет, но я либо получаю с него данные на ПК, либо нет, а тогда еду к автомобилю и устраняю обрыв. Напимер вижу что машина движется со скоростью Х, а ДВС при этом не заведен, - либо его буксируют, либо обрыв.
Прикрплю еще раз схемку, а то предыдущая не работает
