Климатроник Мерса
попробовал я поставить уд608,результат тот же. Мужики,подскажите какими резисторами насраивать минимальный и максимальный режимы работы ШИМ.
Роман подключи на выход лампочку от поворота а на вгод возьми несколько батареек (таблеток) можна и слегка подсевшых чтоб включая их последовательно можно было добится диапазон напряжений который соответствует минимальному и максимальному режыму работы климы, потом включи это всё и стаеш на 6ю ногу УДешки осцылографом начинаеш проходить по режымах сигнального напряжения от мин до макс подключая таблетки только не наплутай с полярностю. Если при сигнальном +2.4...3 Вольт УД открывается и дает импульсы а полевик не открывается то нужно сбавлять сопротивление которое от 6ой ноги к базе КТ 3107 (у меня 1.5кило), и кстати у тя КРЕНКА скока на УД питания дает???
Хорошая мысля приходит опосля!
  • Ответов 110
Изображения в теме
проверил импульсы на 6 ноге уд,на кт3107 и на полевике,на уд появляются импульсы на третьем режиме обдува и как импульсы появились на уд, также импульсы есть на кт и полевике. при этом на моторе 6 вольт.
Каким сопротивлением регулировать срабатывание уд? R1?
Изменено пользователем roman2211
Каков диапазон сигнальных напряжений соответствует мин и макс режым работы климы?
Изменено пользователем viper2
Я проверял только минимальный, при срабатывании на третьем режиме: 3 В на управляющем, 6 на моторе.
Если интерисует диапазон напряжений на управляющем, то он в пределах от 0,95 до 7 вольт. А конкретно для каждого режима я уже писал в 1 или 2 посте.
У меня сигнальный от 2,4 до 7,4 Вольт. При сигнале 2.4в я регулировал срабатывание двигателя сопротивлениями на входе в ОУ и можно немножко подкоректировать С1. Но там вроде регулируется +-3-4Вольт. Тоисть у при сигнале 2,4В я регулировал на моторе от 4-7вольт, и настроил на 4...6 вольт так чтоб мотор эдва вращался.Максимальный режым при этом не регулируется. Так что я думаю что при сигале меньше 2,4 в ШИМ работать не будет в этом и недостаток даной схемы. Может по входу ставить эще один предусилитель???
В этих вопросах я ничего подсказать не могу. Может сварщик что посоветует.
Я не понял сколько у тебя на моторе на минимальном режиме?
При минимальном на моторе ок 3,7..4,5 вольт при макс 11.8...12.1в
Мужики,я чё-то так и не пойму, при одном и том же сигнале на входе,изменением чего добиваться изменения скважности на выходе?
кондюком С1
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
