Осциллограф "циклоп"
здраствуйте!
в журнале Радиоконтсруктор нашел интересную стетейку про осциллограф.
хотелось бы узнать ваше мнение об этом материале, а также собирал ли кто этот агегат?
тех данные довольно заманчивые на мой взгляд при его простоте.
у меня имеется 2 трубки 7ЛО55И одна новая вторая рабочая.. так что устройство прийдется корректировать. но есть намотаные все трансы))
возможно кто собирал осциллограф и поделится схемой.
прошу поделится мнениями об данном
Изменено пользователем jimm
В Радиоконстсрукторе стетейку не видели,бо не знаемо у яком нумере и что за стетейка.
внимательно прочитайте название темы. там есть название и номер журнала в коментарии
_http://ifolder.ru/17113329 вот ссылка на журнал
Прикольный девайс.Явных ляпов вродебы нет.Конечно не стоит от него ожидать выдающихся параметров,но при отсутствии пром изделия будет неплохим подспорьем.Наверное до 1мгц форму сигнала покажет.Запчашки недефицитные,так что мона собирать.
хорошо иформированный оптимист
на днях появилась возможность купить осцил.какой пока не знаю но не дорого.в суботу если не продадут поеду возьму.
этот соберу полюбому)правда прийдется его состыковать с трубкой 7ЛО55И.одна новая есть одна Б\У.трансы питания тоже есть.
если есть желающие тоже собрать данный девайс, прошу результаты выложить сюда.
на мой взгяд это будет поактуальней девайс, чем осцилл на основе звуковухи.(если канешно есть рабочая трубка).схема не сожная и детали дешовые.
ИМХО очень заманчивый проэкт)
можно неплохой портатив сделать для ремонта с выездом на дом)
просмотрев журналы радиоконструктора наткнулся ещо на несколько конструкций.
хочу одну из них выложить на обсуждение :)
статья наз. осциллограф на трех транзисторах.не буду полностью все описывать лучше вы посмотрите все сами. скрины прилагаю.
хотелось бы узнать ваше мнение об этой конструкции, и главное приемущества и недостатки перед предыдущей.
п.с.
в схеме б/п меня засмущали уровни питания питания анодов трубки. по характеристикам немного отличается..возможно я чегото непонимаю.прошу не пинать.обьясните плз
"...есть мысли? ..." - ага! Что мешает купить готовый простой или даже нерабочий и отремонтировать, чем "рожать лисапед"?! :)
та собственно пока не заработал...но работаю над этим...))
а родить велик хочется из нескольких причин:
первое - это наличие 2 трубок элт.
второе - чтобы лучше понять принцип действия осциллогафа.а также его отладку
третье - интерес.и вообще както душа лежит..))поймите правильно, люблю я радиодело..возможно из любителей когдато в мастера перейду :rolleyes:
to KRAB
в характеристиках трубки написано что на 3 анод 2 кВ подать надо.хотя по схеме всего 1000.от я и сомневаюсь будет ли работать....а если и будет то думаю в напрежонном режиме.
а если подам на 3 и 2 аноды нужные напряжение то думаю стото может выйти со строя т.к. он расчитывалась под данные напряжения..
вот и думаю как поступить.
наверно сначала попробую собрать так как в статье а потом буду поднимать напряжение
будет, но яркость-фокусировка будет хуже ....
и все же купил бы ломанный типа Н313, ОЛМ-2(3) или С1-90(94) и их бы восстановил - опыта не меньше добавится ...
