Неизвестное Устройство
Реле.
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
Маркировка: х63 у.171.82.73
Имеет пять выводов.
Там на торце черным по синему нарисована релюшка.... заодно и выводы можно не звонить- должны соответствовать...
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
Имеет пять выводов.
Мне кажется,что это может быть не реле,хотя очень похоже,к чему там диоды два нарисованы,и катушка не катушка,а на спираль лампочки похожая,может это оптрон?? :huh:
то не диоды а два контакта, а между ними подвижный контакт, в зависимости от полярности на обмотке реле подключит левую или правую группу. поляризационное реле
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
