Разнятся Показания Мультеметра
У меня такая проблема начинаю измерять сопротивления на концах катушек , трансформатор, резисторов показания разнятся и очень сильно при каждом измерении показания разные и растут наример от 100 до 500 оМ вообщем показывает неверные показания причем это явления только при измерении сопротивления. С чем это может быть связано.
Мультиметр DT - 832
1. батарея села 2. мультиметр сам по себе г.. (или он не исправен) а показатели разняться у резисторов, катушек и трансформаторов? они могут быть разными)) Сопротивление резисторов может отходить от номинала. А чтобы убедиться , что DT врёт используйте эксперимент с законом Ома, или ещё один тестер.
Изменено пользователем Stenly87
Он имел в виду что показания скачат при измерении.
Кстати, вот схема и описание, но я такие тестеры очень нелюблю-пробиваются при прикосновении к контактам.
Изменено пользователем artyr iosifov
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
Все "такие" тестеры в топку.
у меня "такой" тестер, ничего не плавает и измеряет корректно.
причины могут быть внутри - нужно открыть и убедиться, что какие-либо выводы резисторов делителей внутри не касаются друг друга.
проблема может быть в износе дорожек переключателя режимов на печатной плате
в трещинах
проблема может быть в плохом контакте щупа и детали, в сочетании с автовыбором диапазона
кроме того, если мерить прямо в схеме, то на результаты влияет заряд емкостей, полупроводники включенные параллельно и т.п.
В электротехнике есть всего две причины неисправности: 1. Хороший контакт там, гне он не нужен 2. Плохой контакт там, где он необходим. ВСЁ!!!biggrin.gif
Fiat lux! Да будет свет!
кортыш ты забыл добавить, что самый лучший ремонт это выкинуть в форточку неисправный прибор, сходить в магазин и купить новый :lol: :lol:
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
    • Ну это если сотнями ампер ворочать, тогда да, стоит заморочиться с необычной формой трансформатора. Там, где по 12-вольтовой линии будет потребление в 25 ампер, да и то в пиках, хватит и классической конфигурации.
    • Ну так не смотри  мои  темы и не будешь  беситься !  Что я  советую всегда  верно !  Тебе ни кто не запрещает открыть  тему  Измерения  или  Как  сделать  УНЧ  ламповый и учить  ребят!  Ты же бегаешь по чужим темам и даёшь  всегда неверные  советы! А как просто открыть свою тему!   Октавное  усреднение  отключи и  ФИЛЬТР  Ханинг поставь.  Частоту  дискретизации максимальную какую  поддерживает звуковуха. Обычно 96кГц достаточно для всех наших  любительских  измерений.
    • Я почти всегда платы делаю сам, пока у меня есть такая возможность.
    • Для низких напряжений, Бинокль Гиратора отличное решение. И требование к сердечникам не очень велики. Тут несколько путей, планарный СТ, Бинокль Гиратора, или несколько параллельных СТ, на кольцах. В противном случае, если это не резонансник, индукция рассеяния сильно ограничит свободу маневра.
    • это понятно, просто интересный факт, что увеличение сопротивления акустики, а тем самым и приведение ОБР транзисторов в более приемлемые рамки работы, еще и повлияло на силовой трансформатор... так же снизился нагрев на х.х. без сигнала на входе...
    • Ну в целом, данные колечки планировалось использовать в 12-вольтовых питальниках для усилителей, поэтому 15 вольт - это максимальное рабочее напряжение, а 30 кГц - это заниженная частота. Кстати, в процессе экспериментов на практике ощутил влияние скин эффекта. Намотал на сердечник 15 витков, также при частоте в 30 кГц и напряжении 15 вольт на входе, просунул через кольцо дугу из проволоки, диаметром 3.5 мм и замкнул это дело через железную пластину. Итого, потребление по первичке всего 1.4 ампера, значит во вторичке 21 ампер. Медная проволока диаметром 3.5мм разогревается махом, а железу хоть бы хны
