Устройство Контроля И Регистрации Влажности
Автор, "покурите" даташит на i8251 там все есть...
И книжка, весьма хорошая была, если склероз не изменяет, "Проектирование микро ЭВМ на 1810" там уделено внимание связи ЦП с периферией...
ну у нас похоже чем больше написано,тем меньше в этом разбираются остальные!А насчет микросхемы,про какую именно вы говорите?Про УСАПП?Если да,то вот ссылка на информацию о нем http://microcpukp580.narod.ru/qe.htm
может к ней еще нужна микросхема преобразования уровней типа max232.
Обязательно потребуется!
Но уж будем последовательны, ставим 170ап2! :D
У меня возник такой вопрос,как мне на схеме подключить микросхему УСАПП(В схеме обозначается IOP)???он нужна для соединения с ПК!на рисунке 2 показана структурная схема,на рисунке 1 блок схема!
Подскажите,пожалуйста!!!Это последнее что осталось сделать в схеме!!!
Все периферийные микросхемы имеющею возможность общения с ЦП подключаются в общие адресное пространство. Другими словами, Вам, нужен дешифратор адреса. Если возникнет вопрос, как сделать, напишу подробней.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
там на схеме слева сбоку дешифратор есть,он просто так в воздухе висит,вот его надо подключить,вроде он как раз для адресного пространства!Было бы очень хорошо если бы вы написали подробнее,а можно прямо на той схеме набросать,ну т.е куда какие выходы идут,а я потом переделаю в своей?!
Тогда поехали:
Первым делом, Вам, надо составить карту памяти адресного пространства. Для этого вспоминаем двоичную систему и смотрим, куда подключены адресные линии ЦП.
Линия “A0” подключена
Давайте сначала приведем схему в порядок.
1. Напишем над каждой микросхемой её порядковый номер в схеме (DD1,DD2 итд)
2. Напишем везде тип микросхемы (у Вас много пропущенных, а мне по УГО вспоминать не интересно)
3. Соединим все связи внутри схемы (Ваши 55 порты вообще в воздухе весят)
4. Перерисуйте соединение регистров спомощью шин (не обязательно)
Изменено пользователем rtfcnf
Тогда поехали:
Про адресные линии ЦП не понял и про 55 порты,это где? :rolleyes:Для чего перерисовывать соединения регистров с помощью шин?Разве так неправильно?
А микросхемы подписал и порядковый номер тоже написал
Изменено пользователем Verbatam
Да совсем забыл что это и был вопрос:D
Да с одной стороны правильно, с другой не красиво и тяжело читаемо.
Теперь извиняйте, до вечера инета у меня не будет. А вечером попробуем что то изобразить.
А пока ответьте на вопрос, линию A0 почему так подключили? Срисовали? Посоветовали?
что за линия A0???Это которая из ЦП AD0 уходит на вход DI1 RG DD4 и затем выходит через DO1 на шину адреса?Если да,то я срисовывал с других курсовых.Там везде по разному,например в одном было что выходы из цп AD15-AD8(старший байт) подключаются в RG DD3 и DD5,а остальные AD7-AD0 в RG DD4 и DD6(младший байт)
Адресные шины микросхем D7,D8,D9,D10 подключаем A0 = A0, A1 = A1 итд (убираем сдвиг. не знаю зачем он здесь но при текущем включении мы потеряем часть памяти)
Микросхему DD12 вывод 1 подключаем к A14. Выводы 2 и 3 на A4 и A5
На микросхемах DD11, DD14, DD15 входы A0, A1 подключаем к шине адреса A0,A1, а входы CS подключаем на выходы DD12, а вот на какие надо считать и в документации указывать адреса этих периферийных устройств.
P.S. DD13 распишу уже из дома. Условие: Вы поправите в схеме все как написано выше.
все сделал,кроме того что выше.Не могли бы пояснить почему именно A0 и A1 нужно было подавать?
Адресные шины микросхем D7,D8,D9,D10 подключаем A0 микросхемы к A0 шины , A1 к A1 (и так все A) не переделали. Просто как есть сейчас будет такой дурдом с адресацией, что программное обеспечение хрен напишешь. Я не просто так прошу, я Вам поясню как карту распределение адресов сделать, а как сейчас они подключены будет дурдом
Да почти по барабану какие сюда адреса подключать, главное чтобы они не пересекались с адресацией дешифратора.
Упс.... я дешифратор не правильно написал как подключать:D Глаз и глаз за мной. Тяжело работать с комплектом с которым ни когда реально не работал:D
Ладно переключайте, что Выше, я написал. А я через полтора часика появлюсь. Продолжим, если еще Вам интересно:D
Кстати в чем рисуете?
Итак, далее.
DD12 подключаем так A14 на 4 вывод. A3 на 1 вывод
Ну, вот добрались до вашего приема-передатчика DD13
Вывод 11 – на выход дешифратора
Вывод 13 – на RD процессора
Вывод 12 – на A15
Вывод 10 – на WR процессора
Вывод 20 он должен подключаться к генератору тактирующего сигнала. Его либо надо дорисовать(генератор), либо посмотреть мануал на уже имеющийся в схеме генератор и взять с него.
Сразу хочу заметить, что написал примерно, как должно быть. На некоторых управляющих сигналах может в таком включении не соблюдаться требования по временной синхронизации и их надо подключать несколько хитрее. Но в целом примерно так.
не понял только вот эти две вещи,вывод 11 на какой именно выход дешифратора???
И ещё,я вот в посте #33 схему вложил!И после этого чё то намудрил со входами следующих микросхем DD3 DD4 DD5 DD6.Проверьте и сравните где правильно оставить в той схеме или в той что я сейчас прикреплю?!Я там перепутал и поменял выводы с ЦП на регистры,вместо тех DD7-DD10 что вы мне сказали :unsure:
Рисую в VISIO
Ещё вот что я в схеме доделал и переделал:
- вынес сигнал RES с микросхем DD1 и DD2 и подключил его на вход reset в микросхеме DD14
- в микросхему DD15 добавил сигналы IOR IOW
- на микросхему DD15 добавил исполнительный механизм В+ и В-
Теперь наверно нужно объяснить принцип работы схемы :rolleyes: В общем устройство начинает работать при нажатии на кнопку пуск и после этого оно снимает показатели с датчика влажности,заносит их в запоминающее устройство,оттуда данные передаются на индикацию!Данные должны обновляться с периодичностью в 2 секунды,собственно для этого в схеме таймер!Далее о работе прибора,он подключается к сушильной камере,а датчик находится внутри этой камеры.Есть понятие о максимальном уровне влажности и минимальном,так вот,если уровень влажности превысил например, максимальное значение,тогда оператор нажимает на кнопку Исполнительный механизм В- и в сушильной камере включаются внтиляторы,которые снижают уровень влажности!Вроде все :rolleyes: это мне препод так объяснил!
Микросхема DD14 ножки 14 и 15 подключите через резисторы 4.7 кОм на +5В
На данном этапе объяснить невозможно. Мы собрали только обвязку процессора. Теперь нужно программу написать от неё и будет зависеть описание работы схемы
дело в том что программу мне не нужно писать,мне необходимо было составить только схему
а почему DD14 там вроде все в порядке!Может вы хотели сказать DD13???
дело в том что программу мне не жуно писать,мне необходимо было составить только схему
да ошибся, DD15 надо. Я не уверен что в 55 на портах есть подтягивающие резисторы
Вы забыли про тактирования таймера и последовательного прием-передатчика. Для их работы нужен сигнал тактирования. Другими словами генератор.
А можете на той схеме хотя бы в paint'е от руки набросать? И в микросхеме DD15 для чего эти выводы через резистор?Я других схемах смотрю,там не через резисторы
И ещё,я вот в посте #33 схему вложил!И после этого чё то намудрил со входами следующих микросхем DD3 DD4 DD5 DD6.Проверьте и сравните где правильно оставить в той схеме или в той что я сейчас прикреплю?!Я там перепутал и поменял выводы с ЦП на регистры,вместо тех DD7-DD10 что вы мне сказали. На это тоже ответьте пожалуйста
Извините, но я закругляюсь. Тема получилось не помощи, а сделать курсовик. Так как нет обсуждения, а только мой монолог, удовольствия продолжать нет. Путь я Вам показал так, что вперед.
Удачи
Удачи
Хорошо,спасибо за то что вы мне рассказали.Но я не понимаю,если человек это знает,то почему бы не помочь тому кто нуждается в этом и не знает?!Если вас это затрудняет,то пусть так.Ещё раз спасибо за помощь,вы мне многим помогли.
В том то и дело, что не знаю. Чтобы доработать теперь детали, нужны мануалы почти на все БИСЫ, а вот это уже накладно по времени.
Допишу, что могу
Сигнал тактирования для DD13 можно взять с DD1 ножка 2 насколько корректно не знаю, смотри выше.
С DD12 раскидайте выходы 15,14,13,12 по Входам CS микросхем DD11,DD13,DD14,DD15
Карта памяти: (в 16-ричный формат переведете сами)
ОЗУ с 0b0000100000000000 по 0b0000111111111111
ПЗУ с 0b0001000000000000 по 0b0001111111111111
Системный таймер
Порт на DD11
Порт на DD13
Порт на DD14
Порт на DD15
Периферию распишу после, как раскидаете с DD12 сигналы
Теперь DD13 если вам надо подключать её к ком порту нужно дорисовать схему. Схему ищите в инете должна быть.
P.S. Перерисуйте подключение регистров по шине. Во первых препод заценит. Во вторых тогда и я выполню просьбу проверить. А так смотреть, что куда идет только глаза ломать. Для справки, в профессиональных пакетах для черчения схем, это процедура автоматизирована до безобразия и не утомляет.
в микросхеме DD1 12 ножка,т.е. сигнал OSK- сигнал тактовой частоты задающего генератора,необходимый для управления устройствами,входящих в систему, и для синхронизации.
сигнал PCLK-сигнал тактовой частоты для управления периферийными БИС.
Я думаю что сигнал OSK должен идти на вход с микросхемы dd13.
Вот здесь вроде то что нужно для подключения к COM порту,или я ошибаюсь?! http://www.pcports.ru/articles/avr5.php или здесь http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?index=117&layer=1&tutindex=5
Раскидал выводы с dd12 и перерисовал подключение регистров.Про системный таймер не понял,он вообще где?Это ведь не тот таймер который стоит отдельной микросхемой.Это случайно не сигналы с ЦП ST3-ST6?
DD15 адреса с 0b0100000000000000 по 0b0100000000000011
DD14 адреса с 0b0100000000001000 по 0b0100000000001011
DD13 адреса 0b0100000000010000 и 0b1100000000010000
DD11 адреса с 0b0100000000011000 по 0b0100000000011011
Что бы ни мучиться подключите DD13 к компу через max232 (описаний даже на русском полно)
Переделав схему Вы уже сами поняли, что регистры включены правильно :D
ну обозвал я Ваш отдельно стоящий таймер, системным, бывает:D
http://mcontroller.opentomsk.net/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:MAX232_circuit.png или http://xsudo.ru/wp-content/uploads/2010/04/97202.png
вот так пойдет если я подключу?!И ещё,скажите пожалуйста откуда вы берете адрес например dd15??? И какой именно выход таймера подключить на dd11 и на какой вход?что то я не совсем понял это :rolleyes:
Примерно так должно получится?
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
