Videoton Ea7386S
Доброго времени суток, уважаемые :)
Моему другу попался в руки довольно редкий венгерский усилитель Videoton EA-7386S
Вот все, что удалось найти:
_http://smartwarez.by.ru/diy/ea7386s/
_http://www.radiomuseum.org/r/videoton_stereo_amplifier_ea7386s.html
_http://hfm.hostoi.com/CIKKEK/HFM2513.HTM
_http://www.vatera.hu/videoton_ea_7386_s_2x50_w_os_erosito_164986760.html
Так вот он с проблемой.. Ниже цитирую его пост
Hi All!
Достался мне данный аппарат, подключал к mp3-плееру iRiver Clix + Вега 35АС-105-1, звук понравился. Защита от перегрузки работает вроде хорошо, отключала АС только на самых пиках, на максимальной громкости.
Но обрадовался я рано, решил подключить вертушку (есть вход Phono) Videoton GSP-309. И вот оно.. Один канал "булькает" и срабатывает защита((
Проблемы/вопросы:
- Я так понимаю, что это фон-корректор. С чего начать, куда и чем копать?
- Так же хочу увеличить емкость в БП (вот тут писал). Что скажете?
- Вообще что можете сказать по поводу этого уся? и подскажите пути его доработки..
P.S. Теперь я хочу извинится за свою безграмотность в этом деле и за свою непонятную писанину. Сорри, я ламер, только начинаю осваивать..))
Буду рад любым подсказкам/советам.. Спасибо!
пост из второго вопроса "(вот тут писал)"
Здесь лежит скрытый текст. Кликни, чтобы спрятать!
Цитата
Всем привет,
сегодня нашел два электролита CapXon 10000kmf-50v, хочу их поставить в БП усилителя Videoton EA-7386 S, там стоят здоровые Siemens'ы 4700mkf-40v.
Не помешают ли эти Капсконы? Чем их лучше зашунтировать (чтонить из советского)?
На кондерах написано:
CapXon
10000mkf-50v
HP VENT 105°C
-NEG
Спасибо.
примерно так выглядят внутренности (аттач)
Теперь я хочу сказать Вам спасибо за помощь.
Советую проверить все транзисторы по "булькающему"каналу. :drinks:,а конденсаторы нет надобности менять,если они хорошие-(не вздувшийся верх или весь корпус и если правильные показания тестера).
Изменено пользователем Юри
    • Ну, обычное сложение диодным "ИЛИ" выходов интеграторов каналов стабилизации выходного напряжения и выходного тока, "кто перетянет". В чём вопрос-то? Будет ли работать? Ну будет работать. Или вам мнение про что-то другое надо?
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо) Если сильно дунуть  в микрофон то появляется шуршание  в наушниках, это нормально?
