Замена Кнопки И Выключателя В Плеере T.sonik 630
Tolias28
Здраствуйте, обращаюсь за помощью в паянии. Есть у меня немного сломанный mp3-плеер - там поломались одна кнопка и один переключатель. Также есть другой идентичный плеер-утопленник, который нерабочий, но там эти кнопки рабочие. Хочу их оттуда отпаять и припаять к своему плееру. От своего плеера поломанные кнопки отпаять удалось(отламывал по кусочку каждый контакт :D - всеравно они уже были нерабочие). Но вот как отпаять рабочие кнопки так, чтобы они остались рабочими? Дело в том, что они очень мелкие и они прикреплены к плате большим количество контактов, что усложняет процесс их отпаивания. И в них присутствует пластмаса, так что горячим воздухом тоже не отпаять(поплавятся). Как быть в этой ситуации? Прикладываю фотографии этих плат. Первая фоторафия - это плата, где эти элементы присутствуют, но мне их нужно перепаять на другую плату. А второе фото - это плата с отпаянными элеметами.
Очень надеюсь на ваш совет, как такую работу можно выполнить в домашних суловиях. Наперед большое спасибо!
Изменено пользователем Tolias28
Феном с тонкой насадкой, греем плату посильней с другой стороны (плата то все равно не нужна:)). Поток воздуха не должен попадать на выступающие пластмассовые части кнопок. Быстро и надежно. Если охота сохранить остальные детали, то сначала прогреваем выводы кнопок паяльником со сплавом "Вуда" или "Розе". Затем феном при температуре градусов 200 с любой стороны платы. Пластик не плавится и остальные компоненты не повреждаются...
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
Спасибо. Очень легко отпаял эти кнопочки с помщью лезвия. Я подносил жало паяльника сперва к одной ножке, и в это же время лезвие засунул под кнопку так, что как только припой рамплавился, то лезвие сразу просунулось между ножкой и платой. Таким способом по очереди отпаял все ножки ;)
