Радиоуправляемай Машинка Испортилась
Gazibalonchik
была у меня схемка машинки, а пульт потерялся... ну я его неделю искал, не нашёл... начал снимать с него детальки, и на следующий день нашёл пульт... но машинка больше не работает. Схема H20101RE. Ни один поисковик не помог. Что делать?
фото через пять минут отправлю
вот фотка, тот синий конденсатор я поставил, конденсатор это единственное что мне запомнилось(он кажется должен был быть рядом(470 микрофарадов)), все транзисторы здесь h8550 или h9014.DSC00257.jpg
машинка зелёная была, военная, каркас я выбросил, я эту машинку часто в интернете видел
я думаю что h8550 и h9014 почти одно и тоже, и что h9014 и s9014 одно и тоже. а s9014 и s8550 у меня полно, в каждом устройстве есть.
Изменено пользователем Gazibalonchik
когда надо, всё куда то деваться
сделал я жучка, искал батарейку чтобы его включить, нашёл батарейку, потерял жука, нашёл жука, потерял батарейку и тд.
"...Что делать? фото через пять минут отправлю..." - выбросить ... У нас на барахолке такой ХЛАМ - пучками продают по-пятаку!
Ты ремонтировать умеешь? Если умеешь - качай даташит, рисуй схему и вперед, ну а если НЕТ - то только в МУСОР!
У тебя скорее всего типовой приёмник на RX-2 которая работает в паре с передающей микросхемой ТХ-2...
Возможно вот эта ссылка тебе поможет:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=8194&st=0
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BD%D0%B0+RX2&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
Удачи.
Судить сложно, т.к. не понятно что есть С13... Я тебе уже предлагал востановить (начертить) свою принципиальную схему по рисунку печатной платы. Теперь, когда у тебя есть ссылка на подобное изделие, это будет сделать гораздо проще, и выложив схему на форум ты получишь возможность получать от нас консультации по твоей конкретной схеме. Поверь, время потраченное на восстановление рисука принципиальной схемы окупится быстротой восстановления платы.
Или хотя бы выложи фото со стороны дорожек,валяется у меня похожая плата(только прямоугольного исполнения-компактнее).
а сейчас с13 не могу подобрать, его на схеме вроде нету
Обозначение на конденсаторе 104
Смотри на качество своей пайки <соплей> между дорожками и на правильность монтажа элементов.
    • Вообще-то, выводы, обозначенные точками, условно называются началами обмоток. В зависимости от того, в какую сторону ведётся намотка, электрическое начало обмотки трансформатора может быть как в начале наматываемой секции, так и в её конце, как и точки. Напряжения на концах всех обмоток синфазны относительно начала (точки) и никак иначе.
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
    • @8877 , всё-таки, ты вынудил меня высказаться, провокатор...
    • При включении от АКБ уходит в ошибку. При включении от сети, во время тестирования АКБ то-же. АКБ (5шт 12М?А/h) новые, заряжены. 400 Вольт появляется. Заменены потекшие электролиты, тразисторы, оптопары проверены. SG3524 стартуют. Обнаружен пробитый стабилитрон DZ10 белого цвета с чёрной полосой посередине. Установил стабилитрон на 15 Вольт, напряжение 15 Вольт при включении на нём появляется. В общем без схемы трудно разобраться.
