Картридер Принтера Canon Mp220
freement
Есть в Canon mp220 картридер. В него я вставлял флеш с цифровика (transcend SD HC 4Gb 2class, canon SD 128Mb),копирование с флешек на компьютер происфодит норм, а вот запись на флеш или форматирование - пишет "защита от записи". Перемычку Lock в какое только положение не ставил, защита все равно не снимается. Вытащил блок картридера с принтера, осмотрел, боковые контакты которые снимают защиту впорядке. Когда флешки стоят в цифровике все в порядке, никаких проблем. В чем проблема??? ОС на компьютере Виндовс7.
Владею лабораторией производящей синий "лед".
интересно какова прямота ваших рук junior konstryktor, после данных высказываний в мой адрес.
да наверно принтер к кому нибудь сношу, может и в ОС проблема
Да я нашел решение проблемы. Меня осенило что МФУ является самостоятельным устроуством, и Прежде МФУ своими аппаратными средствами управляет картридером, а уж потом разрешает подключатся к картридеру компьютеру. Полез я в настройки МФУ (благо у него экран монохромный и поддержка русского языка) и нашел подтверждение моим домыслам, Настройка\прочее\карты памяти: *только чтение\ чтение и запись. Выбрал *Чтение и запись, и все стало на свои места. Потом после этого полез в электроное руководство и нашел данные инструкции по картридеру что в очередной раз говорит мне: Нужно чаще F1 вызавать а не морочить людям головы.
  • 6 месяцев спустя...
Я сейчас на дежурстве и по этому в точно сказать не могу. Там в настройках самого принтера (кнопка меню) 6-8 пункт, уже не помню, там где то должно быть написано как у меня в посте
* - то что выбрано на данный момент.
Переставить параметр на
чтение и запись
и компьютеру будет полностью доступен картридер. Но после выключения принтера автоматически выбирается параметр
только чтение
, поэтому каждый раз нужно вручную переключать на
чтение и запись
Если что непонятно то я поподробнее разжую когда окажусь дома.
итак нажимаем кнопку menu до появления следующей надписи.
Нажимаем кнопку ОК, затем нажимаем кнопку в право (+) до появления следующей надписи.
нажимаем ОК и опять кнопку в бок до появления следующей надписи.
нажимаем Ок (видим что звездочка стоит над параметром "режим чтения"-он сейчас выбран,)снова в бок и при появлении следующей надписи "Режим чтение/запись" нажимаем ОК, тем самым выбирая режим чтение/запись.
Все зделано выходим из настроек
если зайти снова то будет видно что звездочка стоит над "режим чтение запись"
При выключении принтера параметр сбрасывается в "режим чтения" так что придется в постоянно ручками переставлять параметр при необходимости полного доступа к флеш.
Извините за огромные фотки править их не было времени.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО :D
это до меня только доперло что в принтаке) а я на компе лажу в поисках этой ахинеи)))
в общем благодарю))) :rolleyes:
Изменено пользователем qwerty1234
