Цифровой термометр, терморегулятор
malecdima
Доброго времени суток! Хочу собрать терморегулятор для аквариума, остановился вот на этой схеме
http://radionet.com.ru/shem/view/0/870/870.html Кто-нибудь собирал такой? Будет ли работать?
Подскажите, буду очень признателен. :)
С уважением, Дмитрий
Скачайте журналы "Схемотехника" №2004_10 ; №2002_7, там есть интересные схемы и ссылки на прошивки, особенно подкупает первая схема.
качать тут>>СОДЕРЖАНИЕ с 2000 по 2005 >>http://trigger.org.ru/jurnals/shemsod.htm
СКАЧАТЬ с 2001 по 2005>>http://trigger.org.ru/jurnals/shemot.html
Благодарю, Юрий Иванович, схема неплохая, мне понравилась ("Схемотехника" №2004_10) :)
Появилось несколько вопросов, ответьте пожалуйста:
Что за элементы на схеме U1 и U2? VS1 и VS2 это, если не ошибаюсь, симисторы, какая max-min мощность должна быть у нагревателей (или это не критично), от какого источника питается схема (от стабилизированного или нет) и еще не могли бы вы дать ссылку на схемку программатора для PIC16F84A?
По деталькам>>http://www.fairchildsemi.com/pf/MO/MOC3043-M.html
http://yandex.ru/yandsearch?text=BTA140&stype=www
http://yandex.ru/yandsearch?text=DV16100S2FBLY&stype=www
http://yandex.ru/yandsearch?text=PIC16F84A&stype=www
питание, там же кренка-значит трансформатор надо.
U1-U2-Оптосимисторы
VS1-VS2-симисторы
По поводу програмирования- http://www.cqham.ru/pix.htm
Желаю удачи.
С уважением Юрий Иванович.
U1-U2-Оптосимисторы
VS1-VS2-симисторы
Желаю удачи.
забыл прошивки тут-http://www.dian.ru/programs/index.html
кренка - интегральный стабилизатор напряжения типа КР142ЕНхх (например, КР142ЕН5А - 5 вольт). Зарубежный аналог - 78xx (например, 7805 - те же 5 вольт) ;)
Подскажите, чем можно заменить ЖК DV-16100S2FBLY-H/R, дорогой сильно (360 руб.) ченить подешевле?
Случайно наткнулся, может поможет>>http://ikarab.narod.ru/Kea9.html
И еще вопросик :) На схеме програматора http://www.cqham.ru/pix.htm Можно поставить стабилитроны
D1 - 1N4743A, D2 - 1N4733A?
Скачайте программу справочник poluprovodniki2,
вот >>http://radionet.com.ru/file.php
она вам поможет с мелкими деталями.
Желаю удачи!
Дайте ПОЖАЛУЙСТА цоколевку выводов ЖКИ DV-16100S2FBLY H/R?!
Весь нэт облазил, так и не нашел!
Изменено пользователем malecdima
Ну как же полно инфы в инете>>>
http://yandex.ru/yandsearch?text=%EF%F0%E8...16100&stype=www
http://www.lcdinfo.ru/html.cgi/txt/lcd/lcm...har/DV16100.htm
Удачи!!!
  • 10 месяцев спустя...
  • 5 лет спустя...
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
