werewolf
Гость Taunohtar
гы-гы... всё таки я разобрался=) у меня тока парочка вопросов осталось, ответь пожалуста... WA на схеме обозначается антена? если да, то какую лучше купить? какой модели должен быть тот недостающий резистор, про который ты говорил, и скольль должно быть кОм? он обязателен? какова его функция? вот собственно и всё. финал так сказать=))) спасибо за помощь и за терпение=)...без твоих подсказок я бы не разобрался... ;)
Короче так антена 30см можешь привязать все от мягенького чистого изолированого проводочька до грызного ржавого лома! НО 30 см длинной! Так у тя там ошибочька допушина один резистор не 270кОм а 270Ом Ху читай вниметельней! Так недостающий резистор млт-0.125 10ком ( его номинал изменяется в зависимости от использованному микрофону! :D
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
значит номинал изменяется в зависимости от используемого микрофона? а какое тогда соотношение должно быть? насчёт антены, можно эту самую проволоку скрутить спиралью, что бы меньше места занимала, или она обязательно должна быть прямая? какой металл годен для антенны? а можно приладить какуюнибудь цивильную радио-антену(покупную, раскладную)? она должна быть обязательно 30 см? если жук посадить на магнит, например под стол, то магнит будет глушить его или это не влияет? и на какой частоте теперь ловить? можно ли настроить жук на частоту, которую ни кто не слушает? например не используется радио, телефонами и т.д.(чтоб ни кто случайно не подстроился=)) :blink:
можно эту самую проволоку скрутить спиралью-можно :D а можно приладить какуюнибудь цивильную радио-антену(покупную, раскладную)-можно! :D какой металл годен для антенны-платина золото паладий иридий ну или просто из меди посеребреный провод неплохо :D она должна быть обязательно 30 см?-да :D если жук посадить на магнит, например под стол, то магнит будет глушить его или это не влияет?-нет не влияет :D и на какой частоте теперь ловить? можно ли настроить жук на частоту, которую ни кто не слушает- которую некто не слушает обычьно на краю дпапозона. :D Еще есть глупые вопросы? Огласите весь список пожалуйсто! :angry:
допустимо ли использование конденсатора 18пф или 22пф вместо 20пф? означает ли что нибудь пимпочка на транзисторе сбоку? а есть ли такая програмка, чтоб схему превращала в карту печатной платы? :huh:
блин, опять незадача... купила сегодня транзистор КТ368А, рекомендуемый для использования в ЖУК-1, у него 4 ножки, а беда в том, что на карте ПП под него выделено тока 3 дырочки...=( что теперь делать? либо тот кто составлял карту ошибся, либо буква после числа на что то влияет(может на кол-во ножек?)
Это нога "корпус" вить транзистор в металле! Лучьше соединить ее с - если такой возможности нет то просто отреж ее! :P
Да конечьно без разницы! Реж все потом кидай в помойку!!!!!!!!!!!!!!!!! :D Думай головой поможет!!!!!!!! Внимательно думай! У транзистора три ноги четвертая корпус! Какую надо отрезать? ;)
какие марки элементов надо для этой конструкции брать? поясни схему пожалуста=)http://cxem.net/tuner/tuner9.php а насчёт транзистора я так и не поняла, какой корпус какие ноги... вот у меня металический корпус и от него отходят 4 ножки (усика или как они там называются...)
может быть ножка под ромбиком это и есть корпус? :unsure: ну подскажи, ты ведь лучше чем я разбераешься, поэтому должен всем помогать :) а из схемы диодного радио приёмника мне не понятно что означает ГСС, вых. НЧ и что за чёрточка между ними? цифры у переменного конденсатора означают что он может изменя свою мощность от 5 до 30пф? 1N295 это модель диода? так значит ещё надо взять 2 конденсатора по 0.1 мкф? а резистор марки млт-0.125 номиналом 10ком? да кстать, L1 и L2 не соединяются? вот ещё вопрос, для Радиомикрофона-радиоретранслятора с питанием от телефонной линии резисторы тоже марки млт-0.125, а конденсаторы КД?
может быть, ножка под ромбиком это и есть корпус?- может, а может и нет. Поищи справочник (я в яндоксе набрал он мне пару сотин выкинул) :D ну подскажи, ты ведь лучше чем я разбираешься, поэтому должен всем помогать-Лентяем не сильно хочется помогать (я про тебя говорю) :D а из схемы диодного радио приёмника мне не понятно что означает ГСС-генератор сигналов .......... :D вых. НЧ - выход низкой частоты! :D и что за чёрточка между ними? - это экранированный провод :D цифры у переменного конденсатора означают что он может изменяя свою мощность от 5 до 30пф? -Да ты прав на все 100% :D 1N295 это модель диода?- Вопрос спорный я применилбы кд514а :D так значит ещё надо взять 2 конденсатора по 0.1 мкФ? а резистор марки млт-0.125 номиналом 10ком?-ДА :D да кстать, L1 и L2 не соединяются?-НЕТ :D вот ещё вопрос, для Радиомикрофона-радиоретранслятора с питанием от телефонной линии резисторы тоже марки млт-0.125, а конденсаторы КД? -да теже яйца вид сбоку КД лучьше на КМ поменять дороже но стабильней! :P
что такое экранированный провод? для чего он нужен? вот на схеме например этих чёрточек несколько, что их все нужно соединиь этим проводом? в магазине так и спрашивать генератор сигналов или он разных моделей бывает? каакую лучше взять? и такой же вопрос про выход НЧ... значит говориш КМ лучше чем КД? дык может для ЖУК-1 тоже их взять?
могут ли катушки соприкасаться? и допусти мо ли небольшое пространство между витками, а не то как пружинка расходятся мотки...
что такое экранированный провод? провод с наружи в экранирующей оплетке <_< для чего он нужен?защита от наводак и на пиво :D вот на схеме например этих чёрточек несколько, что их все нужно соединиь этим проводом?Да :D в магазине так и спрашивать генератор сигналов или он разных моделей бывает? да конечьно разных моделий бери импортный широкополостный! :D каакую лучше взять? че какую B) и такой же вопрос про выход НЧ... что про <_< значит говориш КМ лучше чем КД? дык может для ЖУК-1 тоже их взять? конечьно а лучьше все выкень и сделай на чип элементах :D
что ещё за чип элементы? они дорогие? а про вых. НЧ вопрос был такой:"в магазине так и спрашивать выход низких частот? какой лучше модели взять этот выход? или это что то самодельное?" я сёня пришла в магаз, спросила экранированный провод, а там их дофига... диаметр разный, кол-во ПФ... воть. дык какой именно для диодного радио взять провод? а если я вместо 5...30пф взяла 5...20пф, это ничего? насколько я понимаю будет просто меньше частот принимать? кстать, если ты ещё не догадался, то я не ОН=) I'm girl=))) :D
что ещё за чип элементы? планарные :D они дорогие? нет :D а про вых. НЧ вопрос был такой:"в магазине так и спрашивать выход низких частот? какой лучше модели взять этот выход? или это что то самодельное?" В магазине спроси " мне водочьки" если не дадут попроси купить какого нибуть дядечьку! :D я сёня пришла в магаз, спросила экранированный провод, а там их дофига... диаметр разный, кол-во ПФ... воть. дык какой именно для диодного радио взять провод? любой какой понравится! :D а если я вместо 5...30пф взяла 5...20пф, это ничего?-нечего <_< насколько я понимаю будет просто меньше частот принимать? да голос уругвая ты неуслышишь! :D кстать, если ты ещё не догадался, то я не ОН=) I'm girl=))) а мне поролельно над кем надсмеятся после рабочего дня!!!!!!!!!!!!!! :D:D:D:D
