Вопрос По Счетчику Гейгера
Приветствую всех!
Давным-давно приобрел я дозиметр ДБГБ-01 ("Ратон-901") (однако, юг Белоруссии ;-)
И сразу заметил я странные завышенные показания.
при времени измерения 40 секунд:
пример (3 измерения):
32 мкр/ч
29 мкР/ч
30 мкР/ч
среднее измерений ~ 30 мкр/ч
(при этом радиационный фон составляет 12 мкР/ч)
По паспорту в дозиметре счетчик Гейгера СБМ-20,
но внешний вид счетчика не совпадает с внешним видом счетчика СБМ-20
счетчик Гейгера из дозиметра
счетчик СБМ-20
Что же это за счетчик??? Может кто-нибудь опознает?
Изменено пользователем Hexy
    • @Forzen На 99,99% выведены земля, так называемый - и 12+ на видеокарты, в манинге только они и нужны. Это не заземление то что должно быть в розетках.
    • Я в таком случае родной ус обрезал и поверх приклепал новый.
    • Зачем весь коптер-то? Движки и корпус же целые. "Мозги" поменять и вперёд.
    • Нет никакого коварства.  Из описания проекта следует что надо просто в двух местах плставить галочки и нажать одну кнопку. Но у меня не получается. Руки не той системы.
    • Наверное, мелочь, но лично я ломал голову над решением этой задачи больше недели. Суть в том, что после двухкратной разборки обоймы ЛИНЕЙНОГО (подключенного к линии электропередачи) он же "сетевого" трансформатора, обломались ушки, крепящие накладную стяжку. Катушка уже перемотана, новую мотать и влом и провод соответствующего диаметра закончился... Но решение было найдено): остатки ушек загнуты к обойме и через них проведен стальной провод от тяг складных зонтиков, концы которого банально скручены (обведено). Получилось достаточно надежно. Может, кому-то пригодится, т.к. подобная проблема встречается нередко.
    • Вот жаль в наличии выход только больше либо равно 9. Вот если бы был просто больше 9, тут да, легко сделать, а так ещё думать чутка придется, что добавлять к схеме, а может 2 ИЕ6 использовать, а может какой тригерочек, а может добавить десятичный счётчик, а может микроконтроллер добавить с кодом под ОС... Или ардуину на ESP32, возможно у нее ресурсов хватит. Ну вот, многие отписавшиеся (только не я), уже немного помогли, так сказать сделали шаг навстречу, теперь ваш ход, грайсмейстер.
