Преобразователь В Двуполярное Напряжение
Хочу собрать усилитель мощности для авто на микрухе TDA7294 , но посмотрев на преобразователь напряжения , понял что мне его просто не собрать, нет деталей, и вообще у меня с трансами плохо. Так вот может уже существуют такие готовые преобразователи типа NM1025 от Мастер Кита, но к сожалению его уже не выпускают. Может есть готовые аналоги. Погуглив ничего особенного не нашел.
