Ремонт Бп Fsp204-2F01 От Lcd Daewoo 32"
Народ! Помогите со схемой БП FSP204-2F01, а то всё никак... Искал её везде, где только можно - 0. Надо вычислить, что за транзисторы (Q4, Q13) стояли в обвязке МС 1207 (IC3) и какой номинал R47 у неё на 3й ноге. Q13 - вроде бы 2N4403 (2T на SMD корпусе SOT23, но не уверен - порвало корпус, видно только 2 и нижний кусочек Т, а может и Х, или ещё че - не знаю.) Работал он в паре с еще каким - то себеподобным - базы (если распиновка одинаковая у обоих) у них соединены, а с коллектора Q13 и той же 3й ноги 1207 идут дороги через стабилитрон на оптрон. Емитер Q13 через R20 (10 Ом) соединен с Q3 (ПТ 08N80C3). Коллектор Q4 уходит на трансформатор Т2, а емитер через пару резисторов, диодов и кондёров на 1ю и 8ю ноги 1207 и через R11 тоже на Q3
Ну вот, так и думал! Виной всему - пробитый ПТ 08N80C3 (Q3) - КЗ между всеми выводами.
Даже если стреляют в воздух, то на кого - то потом падают пули...
Он не виноватый , умер после неполадок в схеме,просто так его не пробьеш,так сказать остался открыт больше чем положено вот и помер. :D
Возможно... Не важно - какой с него, "мёртвого", теперь спрос? :D Есть мысли по - поводу SMDшек? Горю...
Изменено пользователем al_kapone
Выложу фото фрагмента платы. Всё, о чём идёт речь - выделено и прописано черным.
Не факт, что распиновка одинаковая. С SMD проблем много, иногда информацию нигде найти не возможно, или та что не соответствует тому что написано.(делают их кому не лень,а лень только нашим).Попробуй перенести схему на бумагу благо она не такая большая,а там проще с ориентироваться.(в надежде что это не полевики,или того хуже цифровеки) НУ а с p-n-p или n-p-n разобраться проще.... да и цоколевка может бить разнообразной...
Изменено пользователем sergien.71
В общем, пришлось скитаться не только по нашим форумам в поисках искомых ответов, но и по английским, польским и итальянским. Схемы, конечно же, нет. Выяснил, что FSP204-2F01 = Z1U910R. Q4 - 2N4401 (2X на SOT23 корпусе), Q13 - 2N4403 (2T на SOT23 корпусе) или BC847\848. R47 22кОм (если верить даташиту). Заменил всё, что требовалось (кроме всего вышеупомянутого - Q3 ПТ - 08N80С3, оптрон FHS617A-4, стабилитрон 1N225, R20 10 Ом) но БП не запустился - остаётся сама МС 1207. У неё на 6й лапе отсутствует 16В, хотя обвязка, вроде бы в норме.
МЕНЯЙ что за вопрос. но наверно это питание (10,2-12,6в).можно попробовать подать с другого БП . И проверь вторичку ...может нет запуска из а перегруза... Да если, по разрывало и ключевой пробит во все боки то наверно микросхеме кирдик...
Уточню. Одна половина схемы (12 вольт) запустилась, вторая (24В) - нет. Там своя 1207 есть - IC2, с немного другой обвязкой. Все напряжения на IC3 я смотрю по ней.
 Там своя 1207 есть
Так если две их,в которой сомневаешся поставь на место рабочей, проверь.Если заработает значит недокополБП.если нет то будеш ее искать.
Изменено пользователем ARHI
Всем привет. Тема ещё актуальна. Дождался микросхему 1207 (IC3). Прислали. Поставил. Не работает. Нашел КЗ стабилитрон (вроде 1N245 - красная, желтая, зеленая полоски) в обвязке IC2 4863G (между ногой 8 и 4,6). Заменил. Не работает. Т.е. работает, как раньше, пол схемы - 12В есть, 24В - нет. Обозначил на фото связи ШИМа 24В (IC3 - 1207) и бустера IC2 TDA4863G. Прошу помощи у столкнувшихся с подобным.
4863G.pdf
