Автоматический Отпугиватель Собак
Я понимаю, что тема звучит довольно смешно, но проблему всё же надо как то решать... А дело в следующем: У наших соседей собак где то штук 18... и до смерти они меня замучили, лают по ночам у нас под забором. Уже и говорили, и просили - бесполезно. Вопрос - можно ли сделать отпугиватель собак, автоматический, или нет - без разницы, лишь бы работало? Задача - поднялся шум - включился какой то ультразвук, или что там ещё, не знаю.
Ток в разомкнутой цепи равен нулю...
В журнале <Радиолюбитель> №11 -1998г.-есть схема(статья <Электроника против лая>)p.s По отметкам собиравших в схеме есть ошибка.
  • 2 года спустя...
Аналогичная проблема.
Кто-нибудь собирал отпугиватель который реально работает?
Я собрал 2-3 различных, но семейство псов даже ухом не повело.
На работу тоже страшно добираться. Промышленная зона, несколько стай собак грызутся между собой, заодно нападая на людей. В июне месяце отгрызли бездомной кошке голову.
Поделитесь наработками, пожалуйста. :ph34r:
Изменено пользователем -=ASUS=-
Перетравить несколько стай собак? Я не готов на столь радикальные действия.
А для стаи собак нужен ультразвуковой свисток по типу паровозного: гавкнули - вжарил килогерц на тридцать пару киловатт звуковой. Поползли на полусогнутых.
Ресивер из газового баллона, компрессор зиловский, клапан воздушный, звуковое реле и ПРОЗРАЧНЫЙ ДЛЯ ЗВУКА ЗАБОР.
Неужели ни у кого ничего реально не работало? :(
Вы хотите пищалкой на 100 мВт разогнать собак?
Поднимайте мощность.
УЗ свисток проще и дешевле любых иных УЗ излучателей.
По новому закону не то что бы стрелять, заряженную воздушку нельзя иметь. Даже за каров- минимум административка. От бобиков или СЗ в ОСЕ, СТРАЖНИКЕ, или газ "анти дог". СЗ боятся даже охотничьи, привычные к стрельбе.
