Объясните пожалуйста, как мне переделать
Лазил в инете и вот нашел такую схему.Но, и с моими слабыми навыками я понял что транзисторы в красных кружках подобраны(или стоят) не правильно.
Я вот думаю если их заменить на КТ315 и все остальные тоже схема должна остаться рабочей.И подать +12В питания заменив резисторы 470 Ом на 0.5кОм возле светодиодов...
Вход хочу сделать с звуковой карты думаю поэтому вход сделать от того момента где начинается синяя линия...
Подскажите что не так, паял давно забыл немного, меня интересует любое ваше мнение
за ранее спасибо
обведенные кружками транзисторы нужно включить эмиттером вверх, коллектором вниз
тогда работать будет.
если заменить на 315 - не будет, потому что на этих трех транзисторах здесь собраны детекторы, а не эмиттерные повторители.
Это должно выглядеть так?какой отечественный аналог этому транзистору?
а на счет если все остальные транзисторы заменить на кт315?
а в ход там все ок?
