Сломался Микшер Roxy Renyx 1002
Собственно проблемма в том, что сгоревшее сопротивление не поддается инициализации(сгорела эмаль с маркировкой номинала).
Изучение приложенной к устройству схемы ничего не дало, т.к. 1) - на ней нет обозночений номиналов. 2) - полной схемы устройства тоже нет и небыло.
Сам пульт работает, но сигнал плохо выводит (слишком тихо и все хрипит и фонит ужасно).
Нужна срочная помошь по востановлению жизнеспособности сего монстра.
Кто подскажет что делать?пульт работает, но сигнал плохо выводит (слишком тихо и все хрипит и фонит ужасно)
Надо искать service manual, там в отличие от user manual даются полные принципиальные электрические схемы, чертежи плат и пр. Без этого проблематично чинить таких монстров.
Не факт, что после замены сопротивления восстановится работоспособность устройства, так как причиной его выгорания могла быть неполадка в другом элементе(ах).
Поспрашивай service manual на monitor.net.ru
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Уникальный подход к ремонту и "советы" ... Читаю и охреневаю ...
Это вполне может быть резистор между силовой и сигнальной землями - номинал около 10 Ом и сгорел он при подключении "нагарячо" (как раз такое проявление и будет) проблемной аппаратуры по "земляной развязке" ...
Если не он - то по аналогичному каналу элементарно определиться можно!
если нужно срочно и схемы нету, то есть смысл хотя бы этот кусок вокруг сгоревшего составить самому по фактической плате...
совсем без схемы гадать неинтересно
на втором канале подобного нет. Делаю предположение, что это превый тобой предложенный вариант. Если я поставлю резистор на 10 Ом, проблема изчезнет?
