Для Чего Изоляторы Ставят Только На Кнопки
Здравствуйте У меня вопрос который давно меня интересует
Вот зачем в в адресной пожарной сигнализации в кнопочном шлейфе ставят изоляторы
И почему только в кнопочном, и почему два изолятора.
Это что такое требование стандарта, Но чем оно обосновывается.
Спасибо
