Проблемы С Усилителем На Лампах 6П3С
Здравствуйте уважаемые форумчяне у меня возникла проблема с усилителем на лампах 6П3С ( двухтактник ). Лампы мигают тусклым синим цветом в такт с фоном. Пробывал регулировать смещение но никакого результата не получил он походу вобще не реагирует на его наличие потому как подключая и отключая смещение нечего не меняется. Помогите розобратся в этой проблеме.
С уважением Рома.
!!!!!!!!!!!!!Улыбнись жизнь прекрасна!!!!!!!!!!!!!!
А питание не просаживается?
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
фон 50 герц на смещение питание подается от отдельного источьника . НЕ анодное , не напряжение смещения не просажуются.
Та вроде анодное не большое сначала было 380 а потом убрал до 340 но нечего неизменилось . В крайнем случяе анод бы роскалился до красна а так нет.
...Или возбуд,или косяк в схеме."Схему в студию"!!!
Со свечением всё нормально, особенно для 6П3С. Им свойственно. в первое время жизни иметь такое приятно голубоватое свечение. которое меняется в такт музыке. Очень красивое зрелище. Что касательно фона: что из себя представляет питание. накалы.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Чем собственно смущает голубое свечение? Как уже сказали- это норма для 6п3с. Вот если будут периодические вспышки- тогда уже можно беспокоиться и искать причину возбуда.
На второй сетке какое напряжение? Про неё Вы ничего не упоминали. Попробуйте снизить.
Фон в выходном каскаде, да еще в двухтакте? Это надо постараться, возбуждение да, можно получить, но фон! Проблема во входных каскадах, давайте схему, а так может только танец с бубном у костра помочь.
Кинетрон в корпус не влезет(( а конденсаторы стоят почьти 500 мкф набралось плюс еще на смешевателе и на фазаинверторе по 50 мкф стоит.
Фотографию в студию! Может монтаж кривой, может ещё что... Я не экстрасенс...
На базе ее собери вот и не мучайся, все работает, как часы
А какой найдещь - тот и ставь :D
2R{}m04K@
До боли знакомая схема, только вот номиналы все далеко не те что надо.
Вот собирите эту игрушку, собирал неоднократно, работает как часики. а по вашей схеме при беглом, поверхностном осмотре уже выявилось. что смещение не правильно организованно, баланса меж лампами нет
gitarnyi_us.pdf
ZVIK,простите,а о каком балансе в однотакте идёт речь?Пожалуйста уточняйте,о какой схеме Вы пишите. С уважением!
Речь о двухтактной схеме первый пост.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Мне кажется , надо увеличить емкости на - (смещ.) " SadMid "и сопротивления на экранной сетке ( 1-10 ком) с блокировкой их (на 4- ноге ) ёмкостью не менее 10 мкф*300вcool.gif
P.S. А по смещению !!! Общую точку посадить на массу ( предварительно отключив её от питания ) и...всё. ohmy.gif
Изменено пользователем vOVK@
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
    • В качестве входного пойдёт. Всё остальное, кроме VT2, в качестве которого лучший вариант КТ602А, чтобы проникнуться "философией" JLH-69, вложенной в него его автором, в частности транзисторы ВК на что-то типа 2SC5200 и аналогичные, насоветованные на различных I-помойках какими-то новодельными "гуру",... лучше этого не делать. J.L.Hood не с дуба рухнул, применив в этом усилителе низкочастотные транзисторы в корпусах ТО-3(без "P"!)
    • STK419-150 за 449р есть в доступе)  Хотя двойное питание геморрой с головной болью Ага, 2+1 на дискретах попробуй запихни в тот же G756/G771. И затраты на коробку будут сопоставимы с начинкой. i-trigue однополяркой кормятся, портативкой не назовёшь. +что то там ещё. Смотрю тут всякое. С TDA8511J надо полагать не прокатит такое включение. Или оно таки может в мост ? 115819-an-02-de-40W-NF-Verstaerker.pdfTDA1560Q + что то 2 канальное...
    • Жало для газового ? Или судя по дырке - насадка для лужения
    • Не кто не чего толком не ответил, у других узнаю. спросил Жи. Чем заменить, Ведь нормально написал czt127, что трудно ответить.
    • Кто хочет, -уже занимается и супер приборов для этого не нужно: датчик Холла  и  ПС... На ютубе есть блогер: "физика от Фантома", очень много поставил опытов и информации там очень много,  только не каждому дано её "переварить"...  (Советую ознакомиться.) Физика находится в глухом тупике.  Тут дают посылы к физике за 6 кл, а как можно что то открыть если даже в ВУЗах  изображают и исследуют магнитное поле по металлическим опилкам...)))  Есть гипотеза, что магнитное поле - это ламинарное движение Эфира. А возникновение м.силовых линий происходит как реакция на возмущение (изменение) электрического поля...  И  эта гипотеза как раз и объясняет многие явления в электромагнетизме или как минимум - не противоречит...
    • Производитель, он много чего делает. Никогда не понимал истерики по СТК, мутный, жирный звук, огромные искажения, но отдельные индивидуумы до сих пор визжат от восторга, а кто ничего слаще редьки не ел им подначивают. Сделаны для технологичности, компактности и низкой цены, качество звука не на первом месте. С однополярным питанием вообще для ТВ, автомагнитол и портативных устройств.
    • Хм? Двойственное чуйство - где то давно подобную приблуду видел, и с паяльником и паянием это не связано !  Похоже на деталь игольчатого (конического ) крана  от газопневматического оборудования, типа сам запорный поворотный конус с калиматорным отверстием...  С уважением, Сергей.
