Проблемы С Усилителем На Лампах 6П3С
Здравствуйте уважаемые форумчяне у меня возникла проблема с усилителем на лампах 6П3С ( двухтактник ). Лампы мигают тусклым синим цветом в такт с фоном. Пробывал регулировать смещение но никакого результата не получил он походу вобще не реагирует на его наличие потому как подключая и отключая смещение нечего не меняется. Помогите розобратся в этой проблеме.
С уважением Рома.
!!!!!!!!!!!!!Улыбнись жизнь прекрасна!!!!!!!!!!!!!!
А питание не просаживается?
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
фон 50 герц на смещение питание подается от отдельного источьника . НЕ анодное , не напряжение смещения не просажуются.
Та вроде анодное не большое сначала было 380 а потом убрал до 340 но нечего неизменилось . В крайнем случяе анод бы роскалился до красна а так нет.
...Или возбуд,или косяк в схеме."Схему в студию"!!!
Со свечением всё нормально, особенно для 6П3С. Им свойственно. в первое время жизни иметь такое приятно голубоватое свечение. которое меняется в такт музыке. Очень красивое зрелище. Что касательно фона: что из себя представляет питание. накалы.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Чем собственно смущает голубое свечение? Как уже сказали- это норма для 6п3с. Вот если будут периодические вспышки- тогда уже можно беспокоиться и искать причину возбуда.
На второй сетке какое напряжение? Про неё Вы ничего не упоминали. Попробуйте снизить.
Фон в выходном каскаде, да еще в двухтакте? Это надо постараться, возбуждение да, можно получить, но фон! Проблема во входных каскадах, давайте схему, а так может только танец с бубном у костра помочь.
Кинетрон в корпус не влезет(( а конденсаторы стоят почьти 500 мкф набралось плюс еще на смешевателе и на фазаинверторе по 50 мкф стоит.
Фотографию в студию! Может монтаж кривой, может ещё что... Я не экстрасенс...
На базе ее собери вот и не мучайся, все работает, как часы
А какой найдещь - тот и ставь :D
2R{}m04K@
До боли знакомая схема, только вот номиналы все далеко не те что надо.
Вот собирите эту игрушку, собирал неоднократно, работает как часики. а по вашей схеме при беглом, поверхностном осмотре уже выявилось. что смещение не правильно организованно, баланса меж лампами нет
gitarnyi_us.pdf
ZVIK,простите,а о каком балансе в однотакте идёт речь?Пожалуйста уточняйте,о какой схеме Вы пишите. С уважением!
Речь о двухтактной схеме первый пост.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Мне кажется , надо увеличить емкости на - (смещ.) " SadMid "и сопротивления на экранной сетке ( 1-10 ком) с блокировкой их (на 4- ноге ) ёмкостью не менее 10 мкф*300вcool.gif
P.S. А по смещению !!! Общую точку посадить на массу ( предварительно отключив её от питания ) и...всё. ohmy.gif
Изменено пользователем vOVK@
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
