Чем Заменить Диод Д 219-223
Добрый день.
Хочу собать маленькую схемку, из 2-х деталей, резистора, и диода Д219-223, или КД 520-523.
Резистор купил, а вот с диодом проблема-нету нигде.
Подскажите, чем его можно заменить.
Условия по нему вот такие:
потребуется малогабаритный кремниевый диод, например серий Д219-223 или КД 520-522 с любыми буквенными индексами.
Можно использовать кремниевые диоды других серий, но желательно, чтобы при прозвонке диода омметром,
его сопротивление в прямом направлении составляло около 1 Ком.
Схема прилагается.
Помогите, пожалуйста.
Что неужели никаких советских плат нету(от TV например),там валов КД522.p.s похоже это для эмулятора датчика присутствия пассажира ;)
Ну если ты на рынке(магазине) покупаешь спроси 1N4148(на фото справа)
Изменено пользователем VINTAG68
Спасиииибо))
Позвонил в Чим и Дип, 4148 и 4001 есть в наличии.
Ввиду того, что мне резисторов продали аж 10 штук, то соберу 2 эмулятора,посомтрим который будет работать.
Еще раз огромное спасибо).
Да все что соберешь и будут работать.Успеха!p.s А 1N4148 просто аналог КД522
Если у тебя машина BMW поймешь.У меня тоже нет-но я понял ;) .
Изменено пользователем ульян
пункт 2.9
to VINTAG68
Подскажите плиз, а анод резистора по схеме припаивать к аноду диода??
Что то спаял, а вот лампочка так и горит, то ли ее инпой тереть, то ли я неправильно собрал)))
to Электронщик
тут идет речь об алгоритме срабатывания подушек безопасности в случае аварии.
в данном случае машина БМВ.
Я заменил салон в машине на более свежий, и комп не узнал мат присутствия пассажира по вину, начал ругаться и загорелась лампочка подушек безопасности.
нужно либо менять мат пассажирский( примерно 10000 р), либо прошивать блок-2000 рэ, а можно поставить обманку блока-5рэ.
Вот ее и решил спаять.
to VINTAG68
Резистору все равно каким выводом его припаивать-главное что бы он был 22кОм(можно проверить тестером,вдруг подсунули другой а ты будешь мучиться).После подсоединения схемы,нужно стереть ошибки AIRBAG.Если лампочка не гаснет,попробуй менять диоды.
  • 11 месяцев спустя...
кто ни будь сделал этот эмулятор??? Я попробовал собрать,поехал стирать ошибку но лампочка тухнет и снова загорается с той же ошибкой (датчик присутствия пассажира),короче не работает. И ещё одна проблема нет нигде диодов Д219-223 и КД 520-522,заменил вот этим 1N4148,может в этом причина?
У диода НЕТ такого параметра!
И вообще, о чем речь?
сенсорного мата присутствия пассажира в BMW.
Его конструкция? Физический способ определения?
А Вы, часто врезаетесь? тьфу, тьфу...Я бы забил на это ! ИМХО
Пусть горит.
Много систем, в жизни наЕпывать приходилось, но поверьте, самое неблагодарное дело, наЕпывать системы безопасности...
Проверка мата, там наверняка хитрая, нужен для анализа сигнал с исправного мата...
пункт 2.9
Часто не врезаюсь,так время от времени!!! :D , лампочка на панели приборов надоедает особенно ночью.Мне бы её потушить.Судя по той странице на которой все описания эмулятора то это ни какая не наЁпка и единственный риск для того кто крепит сиденье для детей на переднее сиденье.
пункт 2.9.Устное предупреждение.
    • Ты что ли запретил всем ставить точки ,обозначая ими  начало намотки,первый виток  ? Не  вписывайся за дураков и не  будешь сам  таким. Ты  хотя бы  посмотрел  сначала рисунок,где  есть разъяснения.  Точка  обозначает начало  обмотки и оно у  обмотки  только механическое всегда. Ни какого электрического начала обмотки не бывает. Так и в нормально намотанных трансформаторах  обозначается словом НАЧАЛО - начало  механически намотанной  обмотки ее первого витка. И в двух катушечных трансформаторах например ТС-180  что б последовательно включить две обмотки на разных катушках,надо  соединять не начало с концом а начало с началом!   Это точно так же как и в ТВЗ на катушке со щёчкой  средней , намотано с переворотом  каркаса!
    • Корпус то что никто не заценит? Корпус то что никто не заценит? Перфорация лазером. Радиаторы на петлях откидываются
    • Если "в проигрыватель не влезет", значит 100% есть межблочный шнурок с собственной погонной ёмкостью как минимум 100пик/метр. А у меня весь фонокор 20х45х3 мм [ https://photos.app.goo.gl/ui3bALvBDmsKyGYF7 ] [ https://photos.app.goo.gl/PDwL241pAFiYVWZUA ], просто на проводочках тонарма нормально вешается за 10 минут в подвале любого тонарма. Так что вперед [ https://imrad.com.ua/ru/fonokorrektor-sy-xxi-v-7-dlya-golovok-zvukosnimatelya-s-podvizhnym-magnitom-mm-50452 ]
    • Для твоих  мозгов это очень сложно!  Меандр он и в Африке  меандр и при частоте  1 кГц завал переднего фронта  доли микросекунды всего. Столь незначителен ,что резец не сможет записать поперечную линию фронта!  Сломается. Вот меандр 1 кГц  где  наклон страшный  фронтов? В твоём воспалённом  мозгу!
    • Можете указать КАК? Если как на рисунке, то Вам нужно подключить внешнюю RC-цепь к выв. XTAL1, чтобы работать через ISP.
    • Эффект, с которым мы имеем дело - а именно блюр, некая пелена, рассинхрон высокой герцовки монитора, разрыв кадра, шумящий звук при включении наушников через USB порт и в целом качество звука в разных местах - кардинально разное, при этом используется одна и та же гарнитура и то же устройство, и так далее, так как у проблемы есть еще некоторые негативные эффекты. Это проблемы при работе с любым устройством, не только компьютером, но и на телефоне похожее тоже, с прокручиванием любой ленты, при этом на разных телефонах и новых в том числе.
