Чем Заменить Диод Д 219-223
Добрый день.
Хочу собать маленькую схемку, из 2-х деталей, резистора, и диода Д219-223, или КД 520-523.
Резистор купил, а вот с диодом проблема-нету нигде.
Подскажите, чем его можно заменить.
Условия по нему вот такие:
потребуется малогабаритный кремниевый диод, например серий Д219-223 или КД 520-522 с любыми буквенными индексами.
Можно использовать кремниевые диоды других серий, но желательно, чтобы при прозвонке диода омметром,
его сопротивление в прямом направлении составляло около 1 Ком.
Схема прилагается.
Помогите, пожалуйста.
Что неужели никаких советских плат нету(от TV например),там валов КД522.p.s похоже это для эмулятора датчика присутствия пассажира ;)
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Ну если ты на рынке(магазине) покупаешь спроси 1N4148(на фото справа)
Изменено пользователем VINTAG68
Спасиииибо))
Позвонил в Чим и Дип, 4148 и 4001 есть в наличии.
Ввиду того, что мне резисторов продали аж 10 штук, то соберу 2 эмулятора,посомтрим который будет работать.
Еще раз огромное спасибо).
Да все что соберешь и будут работать.Успеха!p.s А 1N4148 просто аналог КД522
Если у тебя машина BMW поймешь.У меня тоже нет-но я понял ;) .
Изменено пользователем ульян
пункт 2.9
to VINTAG68
Подскажите плиз, а анод резистора по схеме припаивать к аноду диода??
Что то спаял, а вот лампочка так и горит, то ли ее инпой тереть, то ли я неправильно собрал)))
to Электронщик
тут идет речь об алгоритме срабатывания подушек безопасности в случае аварии.
в данном случае машина БМВ.
Я заменил салон в машине на более свежий, и комп не узнал мат присутствия пассажира по вину, начал ругаться и загорелась лампочка подушек безопасности.
нужно либо менять мат пассажирский( примерно 10000 р), либо прошивать блок-2000 рэ, а можно поставить обманку блока-5рэ.
Вот ее и решил спаять.
to VINTAG68
Резистору все равно каким выводом его припаивать-главное что бы он был 22кОм(можно проверить тестером,вдруг подсунули другой а ты будешь мучиться).После подсоединения схемы,нужно стереть ошибки AIRBAG.Если лампочка не гаснет,попробуй менять диоды.
  • 11 месяцев спустя...
кто ни будь сделал этот эмулятор??? Я попробовал собрать,поехал стирать ошибку но лампочка тухнет и снова загорается с той же ошибкой (датчик присутствия пассажира),короче не работает. И ещё одна проблема нет нигде диодов Д219-223 и КД 520-522,заменил вот этим 1N4148,может в этом причина?
У диода НЕТ такого параметра!
И вообще, о чем речь?
сенсорного мата присутствия пассажира в BMW.
Его конструкция? Физический способ определения?
А Вы, часто врезаетесь? тьфу, тьфу...Я бы забил на это ! ИМХО
Пусть горит.
Много систем, в жизни наЕпывать приходилось, но поверьте, самое неблагодарное дело, наЕпывать системы безопасности...
Проверка мата, там наверняка хитрая, нужен для анализа сигнал с исправного мата...
пункт 2.9
Часто не врезаюсь,так время от времени!!! :D , лампочка на панели приборов надоедает особенно ночью.Мне бы её потушить.Судя по той странице на которой все описания эмулятора то это ни какая не наЁпка и единственный риск для того кто крепит сиденье для детей на переднее сиденье.
пункт 2.9.Устное предупреждение.
