Tns600 штатная Toyota проблема с радио
Навигационный 2-дин блок AISIN 86120-1A200; 86113-60V150 B9003 Начинка ALPINE
Автоматический поиск станции работает, но не происходит захвата станции, устанавливаю частоту вручную, тоже не работает. При увеличении громкости нет характерного шипения, CD работает нормально. Антенна 100 пудов рабочая. Визуальный осмотр не выявил никаких обрывов и т.п. Подскажите
плиз в чём причина и как лечить. Спасибо.
"....." - причина - СЛОМАЛСЯ, дорога - в АСЦ, там умеют не только : "..Визуальный осмотр не выявил никаких обрывов ..." , но и ПРИБОРЫ в руки брать!
К Мастеру иди ... :)
Легко сказать, иди в АСЦ, а если нет такового. Был в мастерской, говорят тюнер под замену, а взять негде. Вопрос к старожилу, Что делаю не так? Я так понимаю, ты спец, дай дельный совет, может замену, аналог.
Изменено пользователем naum
Спасибо, что не прошёл мимо. Уже всё работает, нашёл спеца в далеко не самом разрекламированном месте, который вмиг разобрался, оказалось как ты и пишешь не поступало питание на микросхему тюнера, сгорела какая-то фигня копеечная. Блин когда в нашем совдепе, наконец будут ценить клиента, а не видеть в нём просто лоха, которого следует обуть. Я же этот сервис хаить буду всю оставшуюся жизнь.
Не перевелись же у нас мужики с мозгами, дайте им возможность, денег для раскрутки и будет счастье.
Ещё раз спасибо.
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте! сьолкнулся с такой же проблемой, подскажите мне что именно нужно менять. Мастер говорит давай схему.
Помогите пожалуйста!
ЧС уважением, Дмитрий!
найдите другого мастера,если человек просит на старую японскую магнитолу схему,это не мастер.умничать не буду,аппарат своеобразный и сложен в разборке.по мыслям,питание тюнера.дальше смотреть надо
Я не спец, буду говорить по русски. В аудио тюнере находится микросхема. Так вот у меня отсутствовало питание на одну из ног, какую не могу сказать. Диагностика; прибором определить поступает ли необходимое питание где оно необходимо, лечение; замена копеечной деталюшки, и будет вам счастье. Я не совсем уверен, но по моему ЭТА схема. Удачи.
"...Так вот у меня отсутствовало питание на одну из ног, какую не могу сказать..." - на одной из "ног" - это почти "МЕЖДУ НОГ" ... висит-болтается и телепается ... :lol:
"... замена копеечной деталюшки, и будет вам счастье..." - НАХ трогать саундпроц без единого измерения?! Тупость!!!
  • 8 месяцев спустя...
Спокойной ночи! Я пишу из Испании. Я пишу из форума в Испании, где у нас есть несколько comentais же проблема.
Могли бы вы рассказать нам, где это провал для ремонта?
Я пишу через специальный переводчик, я надеюсь, это не делает очень трудным чтением.
приветствие
  • 8 лет спустя...
22.07.2010 в 20:32, Rusik05 сказал:
Проверь поступаютли питания на на тюнер 8 и 5 вольт для начала
Нет по 8 вольтам , по 5 Ти есть . Куда копать подскажите. TDA7412 , это совсем не то , процессор звука тут то не причем, если проблема по питанию. Подскажите пожалуйста, где копать, может схема есть у кого?
Изменено пользователем Porter
08.08.2010 в 11:14, naum сказал:
Ещё раз спасибо.
23.09.2020 в 17:03, KRAB сказал:
в сторону стабилизаторов или АСЦ
Какая хоть эта хоть фигня конечная. Какие найти?
13.10.2020 в 15:14, KRAB сказал:
всякие ....
На стабилизаторах тоже отсутствует . Вместо 8.5 в всего 1, 35. Может ли быть обратка у тюнера TEA6848H ?
13.10.2020 в 12:08, Porter сказал:
Какая хоть эта хоть фигня копеечная. Как её найти?
Переписывался с АСЦ в Митино 18, на мой вопрос мастер ответил: " Очень старый аппарат , непоню, давно такой не ремонтировал". Ответить было нечем такому мастеру. Что ему можно доверить? Или сейчас тенденция все модульно ремонтировать? На сайте монитор так вообще обозвали гробокопателем.
1 час назад, Porter сказал:
мастера ПРИНЦИПИАЛЬНО не реагируют на вопросы Клиентов .... они РАБОТАЮТ, а не забивают себе мозги мозгоЙОПстФом Клиентов ....
Ты положи мне аппарат на рабочий стол и оплати по квитанции - и все получится, а техподдержки жмотоклиентов НЕТ НИГДЕ .... :D
и в помойку снесли мои коллеги-модераторы там ....
За жмотоклиента спасибо! Если бы нас не обворовывали горесервисники  рукож..ы, нам бы не пришлось брать в руки паяльник. Данный аппарат хоть и старый , но редкий. Актуален для ценителей всего оригинального и раритетного. Смотрите цены на бее. Поэтому доверять сервису риск, простой обрыв шлейфа это проблема.  По качеству приема 180 км от Москвы увереный приём, за счёт двух тюнеров TEA6849H TEA6848H. Камера заднего вида и т.д основной функционал выполняет в авто. С современными балалайками по звуку из Китая не сравнить.
Причину поломки нашел, пришлось приобрести такой же. Как я и предполагал дело в обратке, замена ключа. Потрачено много времени, но оно того стоило.
2 часа назад, _abk_ сказал:
что такое "обратка"?
это термин сантехников, который "ремонтировал" выше гамнитолу: "обратка" - выход холодной отработанной воды из батареи парового отопления. :D
А может у него там водяное охлаждение у тюнера?  :lol2: Тогда, получается, может быть и обратка...
Пусть объяснит!
2 часа назад, KRAB сказал:
это термин сантехников, который "ремонтировал" выше гамнитолу: ":D
Вы,  для чего тут вообще сидите? Обсирать , простите? Или помогать? Такими темпами от вашей кармы ничего не останеться. Почитав форум вы только в АСЦ всех отправляете.
Да ,мне и не стыдно бросаться таким термином. Вуз по радиотехнике я не заканчивал . А силу тока можно и с водяной трубой сравнить . Я как самоучка не лезу как некоторые с СЦ и горжусь тем что на коленке ремонтирую.
Комментировать ремонт я не буду, могут не понять и унизить. Скажите спасибо этим людям. Испортили хороший сайт.
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
