Усилитель На 55 Ватт На Доступных Деталях
Доброго времени суток! Кто нибудь может посоветовать об этом усилителе: Усь на 55 ватт, может что то заменить? И каков он вобще, стоит ли заморачиваться?
заморачиваться стоит, но уж на то пошло то лутше элиота там разница только в термо стаб.. тут на диодах в элиоте на транзисторе...http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/15/
ребята я приебрел осцил :)))!!!
А может чуток модернизированный усилитель сделать. Так то это усилитель Атаева и Болотникова ,он получше Элиота будет, а модернизированный еще лучше. Или Шушурина сделать классический.Хотя могу на модернизированный скинуть печатку, схему и файл моделирования.
С уважением М.Васильев
Можно , не обращай внимания на импортные названия( в комповом симуляторе радиотехнических схем отечественных моделей нет просто напросто) ,детали вполне идут и отечественные ,питание +/-30-35вольт ,печатка гдето валяется ,заинтересует скину и помогу настроить..Сложности никакой ,добавлен один маломощный транзистор по сравнению с вашей схемой и введена подстройка и стабилизация нуля и тока покоя .
Оу) Спасибо) Я там нихрена не понял) Импортных деталей у меня вобще нет. А какие преимущества у модернизированной модели?
Как я понял там нужно +/-36Вх2?
Питание там любое от +/-27 до +/-40вольт, единственное надо нуль и ток покоя подстроить .детали я же сказал отечественные пойдут тоже , схема то почти та жа, добавлены лишь элементы подстройки нуля и термостабилизации тока покоя. ну еще добавлен один маломощный транзистор дополнительно и всё! Это чтобы не мучатся с подбором транзисторов . А преимущества одни : проще настройка и лучще звучит .
Блин так хочу сделать мощный, качественный и крутой усь) У друга есть динамик 8 ом и наверное 1000 ватт)))))
А как теперь с деталями опредетится? Сидеть и искать аналоги?
Ну блин вы и даете "стране угля".Я же вроде ясно сказал, что ваши детали подойдут,единственно надо еще один КТ209к(л,м) или КТ3107а,б или КТ502д,е и один КТ815 илиКТ814 на термодатчик
Здравствуйте а можно и мне скинуть в личку или как вам удобно.Есть интерес тоже. интересуюсь чем-то 100ватным и простым в сборке и настройке.
поднеми напряжение,пересчитай пред оконечникам сколько дать а оконечники 100ват выдержат небеспокойся! :rolleyes: если только не 818 и 819 брать(при них больше 45в нельзя давть в плечо)
Изменено пользователем E8400
Ваша элементная база какова?, есть вариант на типах,платка вообще простая получается ,питание только не выше +/-35вольт.
Изменено пользователем М.Васильев
Радиорынок вроде под боком так -что с элементами проблем быть не должно.Главное чтобы не SMD ну а так в принцыпе чтобы мог повторить начинающий.
вариант на типах
Вот тут я вас непонял :unsure:
Я определился что буду собирать "Эолиту".
Говорят на типах трудней настроить.
А не желаете вот этот сделать: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/15 ?
Я отталкиваюсь от вышесказоного Жду инфу Изменено пользователем oleja
