Точильный Станок
Всем привет. Ниже представлено фото движка. Помогите как сделать из него точильный станок. Заранее спасибо.
США-это чиркизовский, только в глобальных масштабах.
Жириновский В. В.
Ну как приспособить точильнй круг на вал-это сам решишь,а в остальном определи какая из обмоток(П1-П2,С1-С2)пусковая,а какая рабочая и подключай по общеизвестной схеме(на форуме этого полно),емкость конденсатора и добавочного сопротивления указана на моторе.
спасибо. попробую что-нибудь сделать
Жириновский В. В.
Подключай так же как и КД-6-4.Только естественно конденсатор и сопротивление другие(которые указаны на твоем двигателе).
Изменено пользователем VINTAG68
XDD не ну топоры на нём затачивать я и не собирался. VINTAG68, за схему спасибо. Единственный момент- на схеме изображён один конденсатор, а надписанно C1, C1, C2 . .
Изменено пользователем Alex-m
Жириновский В. В.
Это обозначение концов выводов обмоток:С1-С2,П1-П2(на твоем двигателе так же обозначено)-на всякий случай прозвони по сопротивлению обмотки.p.s за схему незачто.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
