Проверьте Пожалуйста Плату Усилителя Tda1552Q
я такой навесным монтажом неоднократно собирал,плата конечно красивей,но это для такой микры роскош.звук неплохой до 15ватт а потом начинаются искажения,кондёрф в сигнальных поставить по 1мкф(плёнку к73-17)фильтр-электролит по питанию 2200мкф*25в поближе к ножкам и будет неплохой усилитель :i-m_so_happy:
а в спринте что не скинул? +Может моя пригодится
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
М.Васильев у меня почему то ваша не открывается, уже не в первый раз с таким сталкиваюсь, видимо разница версий. Навесной монтаж не люблю, мне легче плату сделать чем сидеть ипацца, да и как то оно всёж надёжнее:D Я его в ААС хочу вставить. Значит 0.22 заменить на 1 мф на аудио входах, а фильтр по питаню это ещё один вставить или который 47мф заменть? Ну а так то вообще правильно?
Изменено пользователем Weles
У вас скорее всего четвертый спринт, смените на пятый,он более удобен в работе . Возьми мой хотя бы http://narod.ru/disk/16293828000/SL-5.rar.html
А ФНЧ мне вроде как и не надо, у меня ж динамички автомобильные китайские по 20вт:D От перемычек никуда не деться. С коннекторами вродь норм, только вход левого и правого каналов на разных сторонах:D но это если делать тогда надо плату увеличивать чего не хотелось бы:D А кстати не подскажете ли как объёдинить стерео в моно, тоесть я хочу кнопку поставить чтоб когда вторя колонка не подключена то оба канала шли бы в первую, естественно с теми же 20ваттами?
А помехи чем фильтровать будете и наводки по высокоомнмным входам устранять как? ФНЧ это обязательным элемент схемы!!! ,ну остально я уже сказал , приглядись к моей прлатке , возьми с неё макрос камня ,просто выдели его и сохрани.
У меня на плате такая цепь и стоит,только у меня еще и входной конденсатор с резистором базовым и добавочным резистором параллельно ему работает,получается срех по верху и срез по низу,зачем на динамики подавать частоты, которые он не может прожевать.В даташите дают минимум необходимый. далее должен шевелиться исполнитель
Что сразу отказываться, попробуй покрути,может еще лучше сделаешь,у меня глаз уже приелся,да и стероетип выработался,новый взгляд всегда острее.
Ножка 1 С2,R4 ,R2,C4 и внутренний резистор этого входа в камне . Ножка 2 C1,R1,R3C3 и такой же внутренний резистор . ФНЧ образует R2C4 .ФВЧ образует C2R4 и внутренний резистор этого входа . Вот так и в другом канале. Номиналы: наведи мышкой на деталь и должен высветиться номинал или надпись.
Всё равно нифига не пойму, не в службу а в дружбу нарисуйте пожалуйста схему принципиальную со всеми изменениями, чтоб я ужо от неё и плясал:D Чтоб сразу с фнчами всякими и кондёрами переделанными:D
Ну да, а что там еще менять? Помехозащищенность чуток улучшилась . В даташите то минимум необходимый дают,правда печатками четырехслойными иногда не гнушаются.
Вот... не поленился  :crazy:
Максим, а как на вашей плате предполагается подключать 3й вывод?  Еще получается что нужно запитывать Mute от внешнего источника  :unsure:
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Вообще то делал универсальную плату, перемычку не стал ставить ,ёё можно бросить с вывода 3 на вывод питания или двумя проводами с блока питания тащить,как удобнее , а вывод Mute завести на переключатель отдельный типа тумблера . Я бы вообще дополнительно сделал бы платку автоматики , куда бы и завел эту цепь
Это в микофарадах 470?
0,47микрофарад-1микрофарада емкость входного конденсатора . Изменено пользователем М.Васильев
Ну да... кому как :) Но мне кажется, делать выключатель Mute и тянуть провода любят не многие.
У большинства микросхем такая цоколевка что фиг разведешь. Может это заговор? ))
