Как програмировать
Гость FALex
Всем привет! Имею устройство Термодат-22, у него неисправен микроконтроллер AT89S53.
В програматоре ChypProg+ не могу прочитать контроллер. Командой читать он выводит FF по всей микросхеме. Причем FF выводит и когда микросхема в програматоре и когда ее там нет. Хотя если включить опцию проверка наличия микросхемы, програматор видит, есть она или нет. Хотелось бы считать с исправного контроллера и записать новую микросхему. Опыта работы с микроконтроллерами нет. Подскажите что сделать? ПОЖАЛУЙСТА!
Если МК неисправен, то вероятность прочтения близка к нулю.
Если исправен, то скорее всего при программировании взведены биты защиты от чтения программы. В этом случае прочитать не возможно. Биты защиты сбрасываются только полным стиранием программы.
В программе програматора есть команда "чтение бита защиты" - она пишет, что биты защиты не установлены. Если есть защита то почему на новом микроконтроллере программатор выводит то же самое FF по всем адресам ?
