Фото Редких И Дорогих Радиодеталей
У меня в подвале где-то в коробках лежит экспериментальный образец лампы ИФК-2000 производства Красноярского Радиотехнического Завода , колба представляет из себя 1,5 витка газонаполненной трубки на большом круглом металлическом основании . В интернете выложены фотки ИФК-2000 совершенно другой конструкции .
В серию не пошла , выпускать , вроде , не стали . Если найду - сфотаю .
Ну вот , нашёл и сфотал ИФК-2006-3 , "Опытный" образец 1976 года :
Изменено пользователем Shahabbas
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
