Схема На Ipod 2G 16Gb
Ребят, день добрый!
Нет ли у кого схемы на данный девайс, оч. нужно, дело в том что принесли с неисправностью не вкл. когда разобрал обнаружил что выгорела одна SMD-шка, а только что это было не понятно... Фото прилагаю....
Чудес не бывает - бывает хреновый контакт!!!
на останках мс чтонить читается?
проверь напругу питания батареи-похоже выгорела мс зарядки ли0ион акб ,возможно из-за разноса зарядного или подключения к юсб компа ,где стендбайник пошёл в разнос.
заряди акб и попробуй стартануться.
Изменено пользователем Manowar
так в том то и дело, что не микруха это, скорее всего конденсатор, а стартануться то я стартанулся, он работает, только заряд то не идет, получается если смотреть от коннектора по фото, то первые две ноги, от них то и идет дорога на этот элемент...
на вашей фоте ничего не видно.
сколько лап у сгоревшей детали? две? -тогда дроссель,конденсатор,резистор,перемычка-предохранитель,диод. отследите дороги ,что куда идет.
