Ремонт Стационарного Телефона
Дома используется телефон, с дисплеем и определителем номера. Модель на самом телефоне я не нашел, а документы утеряны.
При снятии трубки в динамике на трубке сразу же слышно довольно сильный фон. Фон не меняется и не исчезает как во время вызова, так и во время разговора.
Если переключиться на громкую связь, то фона нет. Так же фон пропадает если нажать и удерживать кнопку "микрофон".
Подскажите что в первую очередь проверить. В какую сторону глядеть. :rolleyes:
Изменено пользователем Penicillin
типовой дефект.
Варианты решения
1. Заменить микрофон в трубке
2. поджать микрофон если не выйдет заменить
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Разобрал трубку. В ней стоял элекретный микрофон. Поставил похожий от гарнитуры.
Фон исчез, нареканий на работу аппарата больше нет
rtfcnf спасибо.
А, еще можно узнать, с чем связано возникновение такой неисправности, раз она "типовой дефект".?
  • 9 месяцев спустя...
Корпус самого электретника является одним из выводов (как правило - общий "минус") и одновременно выполняет роль экрана. Частенько бывает, что каёмочка микрофонного корпуса перестаёт контактировать с минусовым выводом и начинается фон. Внутри микрофона собрана схема каскада на полевом транзисторе, уменьшающая выходное сопротивление микрофона...
Вплне возможно....
Как вариант, могла возникнуть акустическая связь между микрофоном и динамиком ( наушником, тф/капсулем)... у "нового" микрофона возможно чуствительность меньше...
Такие вещи, иногда лечатся кусков поролона в разделительном отсеке трубки между микрофоном и телефонным капсулем....
Я в таких случаях банально делаю паяльником капельку припоя, которая соединяет минусовой вывод с корпусом микрофона. Предварительно, если есть необходимость, зашкурить корпус в месте пайки. Можете поэкспериментировать с извлечённым "фонящим" микрофоном и вернуть его на прежнее место - фон должен исчезнуть. Либо попробовать пинцетиком коротнуть минусовой вывод на корпус... Удачи.
ideomatic, известно что алюминиевый корпус банально не паяется? Для алюминия нужен спец флюс, работающий при очень высокой температуре, а нагревать слишком сильно его нельзя, ну или геморрой с любительскими способами пайки алюминия. Наверно не дураки все изготовители, никто не догадался что можно припаять. Если уж хочется как можно проще, то пара зажимов бокорезами по завальцовке - проще некуда и проблема исчезает навсегда.
