Bass Shaker
Люди добрые помогите кто может. В электронике я понимаю слабо, но паяльник в руках держал. В общем задача такая: есть маленький моторчик от телефона, хочу чтобы он вибрировал в такт музыки в наушниках, ну и питание чтобы было от 1-2 пальчиковых батареек. Хочу в дальнейшем моторчик встроить в наушники для эффекта. К стати можно чтобы ещё резистором каким-нибудь регулировалась интенсивность. (Знаю что готовые можно купить, но наушники уже есть, а новые покупать не охота).
Товарищи ну помогите плиз. там по идее один,два транзистора да резисторов пяток должно быть, просто какие, какой мощности не знаю. схему думал от светомузыки взять но не нашел такую чтоб по проще!!! Вот эта подойдёт? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8878&st=40
Изменено пользователем DDREDD
Транзистор - любой средней мощности, например КТ502, КТ815, КТ817. R1 - повышает чувствительность, приоткрывая транзистор в отсутствие сигнала на входе. Если двигатель начинает крутиться без сигнала - этот резистор поставь побольше сопротивлением.
Спасибо большое за схему. Я внёс в неё кое какой корректив - поставил переменный резистор. И вот с чем я столкнулся работа матора очень зависит от громкости в наушниках причем если сопротивление сделать таким чтоб в покое мотор не крутился то он начинает реагировать только на максимальной громкости. И если из схемы исключить "С1"10мф то работа моторчика становиться отчетливей. (Правда транзисторов я перепробовал кучу только не таких как вы написали (у меня их не оказалось а радио магазина в моём районе нет пришлось выпаивать из старых плат)но я думаю проблема не решилась бы еслиб я поставил тот транзистор который надо - или я не прав?
Не решилась бы. Это же простейшая схема, не нужно ждать от неё чудес.
Честно говоря я понадеялся ;) . Ну руз уж вы откликнулись на мой зов то помогите мне дабить это зверя. Скажите а получилось бы сделать задуманное мной на основе светомузыки ссылку на которую я приводил ранее или чего мне достроить в вашу сжему чтобы вибрации были хотябы на половине громкости (они очень не плохие если из схемы убрать резистор и емкост С1) сразу от наушников к базе транзистора, но повторюсь нормально он открывается только на максимальной громкости. :(
Я почему обратил внимание на цветомузыку потому что там есть какое ни какое разделение по частотам и моторчик будет крутиться (по идее)в момент баса - а это мне и надо, но будет ли этот процесс так сильно реагировать на величину громкости. :unsure:
наверное имеет смысл добавить еще один транзистор, который будет играть роль и фильтра, и одновременно усилителя.
вот например отсюда _http://7a0607.at.ua/publ/cmu_na_aktivnykh_filtrakh/10-1-0-241
можно взять один канал НЧ и переделать под моторчик.
примерно так
    • Не ремонтировал не знаю ,а которые ремонтировал и 2 на запчасти название не помню и по картинкам в инете не нашел
    • так я нормально и не запустил блок питания на SG3525+IR2110 снова взрыв ключей, но после прошлого взрыва перебрав всех дохликов блок питания стал держать нагрузку но этого проседал со 120В до 15В сейчас включив в разрыв лампу проседает совсем чуть чуть и лампа горит точно так же и по низковольтным +15В/-15В ранее при  нагрузке всего на 5Вт напряжение падало почти в ноль теперь же ровно 15В и не шевелится, нагрузку то есть стал держать но, стоило только мне исключить лампу на входе на холостых он запустился но только подключив минимальную нагрузку на выход взрыв ключей, могу предположить что это из-за неправильного питания ШИМ, исходник не мой и слаботочная вторичка для питания ШИМ включена параллельно с дежурным мелкопитальником но напряжение на нем суммируется почему то и на выходе получается 36-38В а для стабилизатора L7815 где максимальное входное 35В это смерть, видимо дело обстоит так, когда включаю через лампу часть тока теряется на лампе и на выходе слаботочном для питания ШИМ напряжение ниже и суммируясь с выходным дежурки по грани но проходит для запитки 7815 но стоит убрать лампу повышается выходное слаботочки для ШИМ и выходное запредельно увеличивается для 7815 а подключив нагрузку ШИМ еще больше начинает молотить опять таки повышая выходное напряжение на выходах силовго трансформатора. В общем с лампой на входе работает без неё и дав чуть нагрузки взрыв ключей, так же мёртвая и 7815 оказывается, правильно мыслю? Зачем 2 источника питания для ШИМ мне не ясно и от слаботочки и от дежурки, почему сразу с дежурки не подать на ШИМ, там ведь стабилизированные 12В
    • С ВМ12 или 18 есть, жёлтые и зелёные, остальные с разного импорта...
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова и репутацию свою и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до вполне допустимых 59-65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
