Помогите Подобрать Транзистор
Всем привет!
Помогите чайнику...
Есть автосигнализация, там ны выходе с одной ноги можно подать потенциал с брелока до отпускания кнопки...
Хочу сделать автозавод двигателя. Т.е. кнопку нажал, начал крутиться стартер, кнопку отпустил, перестал крутиться (зажигание уже есть к этому моменту).
Так вот, нужно сделать примерно следующее см. рис.
Какие есть мысли по подбору транзистора?
Так же, хотелось бы подобрать резисторы, правда не знаю куда, чтоб не дай бог транзистор не открылся самопроизвольно от наводок и тд. :)
На рисунке ток на управляющие контакты реле 1А, но я думаю, я погорячился, там гораздо меньше... Правда, не мерял.
Сколько стандартное автомобильное 30 амперное реле потребляет?
P.S. Тут подумал... Видимо, одним транзистором не обойтись... ?
Изменено пользователем zzzff
0.6В - это на выходе управляющего канала ноги сигнализации...
На схеме нога 11 или 15.
Мерял так: + вольтметра к ноге, - на корпус авто. При наборе определенной команды с брелка на ноге появляется +0.6В.
Либо импульсом, либо постоянно, в зависимости от того как запрограммируешь сигналку.
Вот, кстати, приглядел транзистор. Вроде должен подойти... 2SA562Y
Открывается уже при 0.25 вольтах. Реле жрет где-то 200мА, транзистор расчитан на 400.
Это я спутал с насыщением кол.-эм. :(
В любом случае +0.6 должно хватить при температуре +25С.
Однако, меня интересует работа схемы именно зимой! ;)
У нас в Питере -25 редко бывает, но хотелось бы, чтоб и в этом случае работало!
Интересно куда сдвинуться кривые графика "Ib -Vbe" если Vce не -6В а -12В?
Андрей, гляньте на схемку, пожалуйста.
Идея такая, после подачи сигнала 0.6В на базу транзистора (в нашем случае это ключ J1)
он должен открыться и замкнуть реле системы зажигания.
Далее сигнал пропадает, ключ J1 разомкнут, но транзистор открыт (берем 758мВ с делителя)
Это мне и нужно, до того момента, пока я не вставлю и не поверну ключ зажигания в тепленькой,
прогретой машинке... ;)
Схема перестает работать, но зажигание в этот момент включено через ключ.
Одна проблема, судя по графику при -25 транзистор не откроется при 0.6В... :(
Может подать, скажем 0.2В с еще одного делителя? Но тогда, эти 0.2В должны идти последовательно с каналом 1, как это сделать? :unsure:
А операционник/компаратор поставить религия не позволяет? )
Мне чем проще, тем лучше...
К тому же, я же чайник, и просто не знаю как поставить "операционник/компаратор"! :(
Если объясните как это сделать применительно к данной задаче (чтоб знать на будущее), буду признателен! ;)
