Вопрос по квартирным сигнализациям
Гость K155LA3
Здравствуйте! Требуется помощь в подключении неизвестной квартирной сигнализации промышленного изготовления.
А вот схема нарисованая по печатной плате.
Знакомый посоветовал подать питание на контакты Л1, Л2. Призамкнутых накоротко контактах Ш светодиод мигнул один раз, при включении. Так-же говорил, что линия Ш должна иметь особое сопротивление, прошу разъяснить. Что это за сигнализация и с чем ее едят?
Требуется помощь в подключении сигнализации. Зараниее благодарен.
(Возможны граматические ошибки)
Выводы Ш это явно щлейф сигнализации, его нужно не закорачивать, а ставить резистор 1,2-4,7 кОм, какой именно - надо подбирать. При взятом на охрану шлейфе он должен гореть постоянно, при нарушении шлейфа - моргать. Удивляет отсутствие какого либо выхода на исполнительные устройства, если предположить, что Л1 и Л2 это питание. Похоже это прибор Сигнал-ВК, но руку на отсечение конечно не дам. :)
Ручка на отсечение и не нужна, мое дело поставить и включить, а отсекать будет кто-то другой. :) Если это Сигнал-ВК, то где как-же подключить исполнительное устройство? Возможно оно подключается в цепь питания через датчик тока или особого импульса. Думать>ставить>охранять.
Жаль, что офтки не будет. Но вряд ли это Сигнал-ВК. Мы их делаем на микровонтроллерах. Внешний вид можно посмотреть на сайте www.bolid.ru, раздел продукция - приемно-контрольные приборы.
точно не сигнал Вк судя по клеммам, а ты можеш померять на клеммах л1,л2 частоту скорее всего л1,л2 лния в телефон по частоте , может фобос редут да много всякого говна:) ШЛЕЙФ может накоротко работать скорее всего это оконечное устройство, а не приемно-контрольное тогда в шлейф должен подключаться приемно контрольный
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
