stronhell Опубликовано 29 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 При включение греются два паралельных резистора по 1к(2вт)между конденсаторами в питание .Напряжение постоянное в норме 250в.В чём может быть проблема?1)Короткое замыкание? 2)Вышел из строя электролит? 3вт мне кажется это маловато для такого трасформатора,как можно поднять выходную мощность?(Поднять анодное напряжение). 0 Учусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 29 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 (изменено) В чём может быть проблема?1)Короткое замыкание? 2)Вышел из строя электролит?Наконец-то хороший народ пошёл: сам на свои вопросы отвечает Оба варианта возможны, более вероятен второй.3вт мне кажется это маловато для такого трасформатораРеально он где-то 4,5 Вт выдаёт (по крайней мере бывший у меня экземпляр), правда динамики у меня были не "родные" (их мыши съели, прежний хозяин в сарае несколько лет хранил), а трёхваттные от ламповых цветных телевизоров. Электролиты меняй сразу все, у меня в катодах 6П14П тоже сухие были. Изменено 29 июля, 2010 пользователем mao-sin 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stronhell Опубликовано 29 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 (изменено) Пока заменил на Совковые сейчас проверю главное что бы не рванул(У меня стояли 2гд-19(по моему прадед 5гдш) и 1гд-18 ,придётся менять 2гд-19 один шуршит.Делаю другу для Айпода,друг хотел только унч вытянуть но у меня рука не поднялась сказал ему что лутше реставрировать и покрасить).Думаю через предварительный 6н1п или сразу на 6н2п?Если сразу то нужно через конденсатор пустить?Какой ёмкости?Спасибо за ответ.а межкаскадные менять?или только питание и в катодах выходной? Изменено 29 июля, 2010 пользователем stronhell 0 Учусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 29 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 Разорви контакты 10-14 между платой предусилителя и основной. На 14 контакт через конденсатор 33 нФ и подай сигнал с плеера. Все регуляторы при этом будут штатно работать. А межкаскадных электролитов тут нет, только в катодах и по питанию. Поменяй лучще все, их и всего-то 7 штук. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stronhell Опубликовано 29 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 Подал на ногу 6н1п звук тихий очень у меня однотакт на 6п14п громче в 5раз( нопряжение на ногах мерять неудобно)после выпрямителя 320 (выходные 6п14п заменил на новые и 6н2п новая звук не изменился ). Может саму плату вынуть но это много проводов отпаивать нужно( потом запутаюсь).Как отрубить двигатель?Спасибо что помогаете мне 0 Учусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 29 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 (изменено) Тогда восстанови разорванное соединение и отпаяй левый по схеме вывод С3 на плате предусилителя (идёт к 1 ножке лампы). На него и подай сигнал. От всех трёх движков один провод (общий для них) идёт на 1 клемму силового трансформатора. Отпаяй его - все движки не будут крутиться. Или отпаяй провод от движка тонвала, идущий к 5 клемме трансформатора. Изменено 29 июля, 2010 пользователем mao-sin 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stronhell Опубликовано 30 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2010 (изменено) Полоса пропускания зависит от Громкоговорителей? 63-10000Гц? или это какой то фильтр стоит?(Вых.трансформатор по размеру больше чем у Симфонии,хотя у симфонии частота пошире) Изменено 30 июля, 2010 пользователем stronhell 0 Учусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stronhell Опубликовано 30 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2010 (изменено) mao-sin не могу отправить вам личное сообщение.Напишу в этой теме.Подключил унч от Кантаты 203 немного изменив схему в катод 130 Ом и конденсатор 100мк при сравнение с моим 6н8с 6п14п твз 1-9 Контата играет лутше больше баса .Причина в выходном трансофматоре или в применённом в схеме Кантаты Темброблоке? Изменено 30 июля, 2010 пользователем stronhell 0 Учусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 30 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2010 Причина в выходном трансофматоре или в применённом в схеме Кантаты Темброблоке?И то и другое. Выходной трансформатор - чуть ли не главная деталь в ламповом усилителе. Именно он определяет диапазон частот. Чем больше железо и больше индуктивность - тем более низкие частоты воспроизводит. Но в то же время будет завал сверху (из-за бОльшей собственной ёмкости), поэтому применяют секционирование. В однотакте - ещё и должен быть соблюдён размер немагнитного зазора. У ТВЗ-1-9 качество сборки кошмарное: перебери, добавь пластин и поставь прокладку из кальки - разницу в звуке услышишь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stronhell Опубликовано 30 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2010 Уже делал это! После тв3-ш разницу в низких заметил сейчас не очень слышно(,Пластины впихнуть не смог и так места мало.Я их зажимал не в тисках а так молотком может они разжались,поменяю местами твз и от Кантаты отпишусь о впечатлениях .Все советуют железо от осм 0,63 только где его найти ? Купил недавно тсш -170 если найду ещё один то можно мотать для se или pp. mao-sin почему я вам не могу отослать личное ? 0 Учусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 31 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2010 mao-sin почему я вам не могу отослать личное ?Странно, в настройках не отключено... Пишите на e-mail, в профиле указан. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stronhell Опубликовано 31 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2010 Звук полутше верхов чюточку меньше но больше низов,включал по разному трансформатор с Кантаты 3 вывода с анодной обмотки пробовал по разному подключать.Самый (на мой взгляд)хороший звук при таких напряжениях на 6п14п-ев на 9)-310в 7)-290в.Заметил что конденсатор в катоде на 100мк-16в у меня не в ту сторону стоял(вздулся).Как я мог такую ошибку допустить.До магнитофона днепро никак руки не доходят,опять резистор стал быстро нагреваться,он между двумя конденсаторами висит.Перед вторым конденсатором сделал разрыв меряю с резистора всё нормально(не греется).Скорее всего где то КЗ 0 Учусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavyan-t34 Опубликовано 1 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2010 Резистор и будет греться, закон Ома ни кто не отменял. Измерь падение напряжения на нем и посчитай ток. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
